Автор Тема: Подскажите, мокрит в районе гидроусилителя двигатель 1  (Прочитано 39360 раз)
предатор
чото йа очкую)) буду патом светиццо аке елка новогодняя))) позырю пака таг))
kve509
Я у себя наблюдал и выявил от куда потеет. Черный это герметик я его размазал чтоб лучше было видно. потом его очистил и на это место где обведено красным нанес толстый слой прозрачного герметика теперь не мокрит пока только герметик приобретает цвет масла.
предатор
герметик которым замазал зафотай) он же наверное температуростойкий ?)
kve509
Фото не сделаю тюбик выбросил. я брал маленький тюбик за 30р в обычном магазине сантехники. замазал им и уже 2000 проехал пока сухо единственное герметик пропитывается маслом и на ощуп он становится скользким, а когда нагреется машина он сухой. да и когда выявлял от куда бежит заметил что с утра там ацетоном все протрешь весь день ездишь и сухо ночь постоит и опять даванет. не могу понять давления в двигателе нет масло на стенках не так много почему давит.
предатор
Похоже причина в прокладках которые отмечены на схеме, либо прогарают, либо неподтянуты нормально.
предатор
подозреваю что придецца разбирать "полмашины")) чтобы поменять прокладку, и по нормальному протянуть там все)
предатор
пахоже проблема в этом узле)
kve509
11328 это прокладка смотрового окна натяжителя цепи если из под нее потеет 4 болта открути и на герметик.а второе помечено это помпа она не причем. потеет то на стыке трех частей (блок двиг-головка двиг- и крышка грм)
предатор
факт) очень пахоже что потеет на стыке крышки ГРМ к движку, цуко) неахота ее снимать)))) этаж ипануцца мона полмашины разобрать собрать))
а может есть вариант каковонеть ЗЛЮЩЕГО герметика, который бы намазаный поверх места течи задушил бы ту дыру?) причом он должен быть термостойкий))
ггг
есть такая фигня, типа металлопластилина. температуру держит. мнется легко, засыхает быстро. я себе бачок омывайки ей лечил. продается в виде стикера с циллиндрическим мягким неопознанного цвета фуфлом)
