Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1083968 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
я свой панасорник на днях сдал. Остаточная емкость прибором показало 35%.
А чем мерял то? sdfdsf
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
прибор с али, рассчитывает параметры по внутреннему сопротивлению и падению напряжения при нагрузке. Достаточно точно получается. С дорогим БОШ сравнивал, один к одному
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Таким девайсом не пробовал,но когда делал цикл заряд-разряд,примерно так же получалось.
Кстати,"Кулон-912" может делать такое,и выдает реальное значение емкости.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
да, я давно такой прибор искал, по моему кулон находил, но стоил он не реально от 25 по моему. А этот всего 2. Китайцы, они простые товарищи, ниша рынка была пустая, они ее просто запрудили теперь. Остается это устройство прям в авто вмонтировать.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Кулон-это зарядка,только с функциями,даже прошивка и вайфай.4рубля стоит.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Тестеры аккумуляторов - индикаторы емкости свинцовых аккумуляторов Кулон. Цена от 40 000 . Не хило так. Ну названия просто одинаковые
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
есть такой на работе. Мерить нужно только полностью заряженную батарею, контакт щупов с клеммами обеспечивать идеальный. Ну и иногда показывает значения в «попугаях». Наловчившись можно примерно определить состояние батареи.
Иная простота хуже воровства
Бригадир
Всем добрый день, нужен совет: Прадо 2014 года, дизель, пробег 44 тысячи, охранка стоит с новья, с аккумуляторами и запуском проблем не было никогда, сейчас в гараже при +2+5 градусах стояла чуть больше 3-х недель и батареи сели в ноль, даже машину не смог открыть и капот, открыл ключом, свет даже не загорается в плафонах. Ни разу не заряжал.
Вопрос: есть ли смысл снять и зарядить батареи хорошо или придётся покупать и ставить новые?
CRUZAC93ecat
Заряди и посмотри как он себя поведёт. Я после разрядки в ноль зимой, зарядил и после этого ещё 6 лет ездил, так и сдал его при 75% заряда...
