Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1083473 раз)
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Вообщем клубни помогите советами,а то уже забыл эти старые темы про восстановлению работы акб.Уезжали на НГ,машинку во дворе оставлял,а все дни у нас морозы под 30 стояли.Короче седня заводить,а Прадик мык мык :( Оба снял,левый нормально,заряжаеться,"булькает",а вот правый...открутил заглушки,третья банка замерзла.
И главно заводка до этого нормальная была.Понимаю кто-то скажет -Пойди и купи новый!,но все же хотса пореанимировать.Пока поставил у батареи отогреться...
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Если банка замерзла, то значит она уже мертвая. К сожалению только замена АКБ.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
декабраф
Есть шанс,возможно не совсем замерзла третья банка.Корпус аккумулятора не деформировался?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Электролит не замерзает. Замерзает вода. В этой банке плотность была маленькая. Почему, нужно понять. С новья ли, в процессе эксплуатации ли. Пробуй заряжать, может подниметься. Ареометр то есть? Ну можно попробовать еше кислоты долить, хотя это не совсем правильно. Все равно в магазин за новым придется идти.
Иная простота хуже воровства
степанов нико
    • Lexus RX 200t
Корпус не вздулся,погонял ночь на малом токе,видно что в банке меньше электролита чем в других.Пойду в гараж ареометр искать,попробую ток добавить,но сначала нужно как то электролит добавить до нормы...
lomaster
    • Самалет
Скорее всего акум  в утиль.Но можно еще за ним понаблюдать.У  меня с новья была плотность1,25.Вот вам и хваленное качество.Если б не проверил ,ушатал бы акум тоже.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
Без него в этом случаи ни как.
Долить кислоты, проверить плотность, подольше погонять на малом токе, оживится, поработает,
но плотность держать долго не будет.
Раньше надо было его проверять.
А сейчас это уже сигнал, для поиска новой АКБ.
Не кормите его он сытый
OAM67
    • TLC150 D-4D
Лет 15 -20 назад,  по молодости и по бедности, реанимировал так. Сливал электролит полностью, промывал водой из-под крана, последний раз промывал дисциллировкой, потом заливал процеженный электролит, заряжал по новой. Помниццо на какое-то время хватало. Нищебродом тогда был, щас бы конечно не стал бы так страдать.
степанов нико
    • Lexus RX 200t
Вообщем и так и эдак,и как выше было предложено-банка так и не ожила.Придется пока в теплый гараж ставить для ежедневных выездов.Я к тому,что у меня таких АКБ не продают,нужно в Казани после праздников искать или заказывать где.
Вопрос?Если я заменю один(при моем мнении что второй еще жив) это нормально?
декабраф
степанов нико, Да многие машины всё время ездят на одном аккумуляторе!Я думаю нормально!Для себя проверь второй аккумулятор,сколько вольт выдает?Тогда будет ясно,только ещё вопрос сколько лет уже этим батареям?Если больше трёх лет,то два сразу меняй.
