Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088006 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Как сказал мой сосед, купивший жене Ниссан Лиф, когда аккумы на машине сдохнут, сдам в трейд-ин и куплю другую. Заморачиваться с заменой не будет. Живет в своём доме и жена ездит по маршруту дом-садик-школа-магазин. Самая женская машинка, из обслуживания только как в телефон не забыть зарядку воткнуть вечером.
И потеря стоимости машины перекроет всю экономию ))
Так и глупеют люди…, моя даже масло знает где мерять
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Если мерить то норм, если менять то перебор ))
Нашел чем хвастаться ))
Она и форсунки у меня меняла на работе в молодости…
И менять уплотнения на суппорте помогает, одному хреново поршни вставлять
Не, меняю сам, она только наблюдает
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Andrey_032, аккум определен на определенное количество циклов, чем чаще заряжаешь, тем меньше служит.
При всём уважении, но Вы путаете литий-ионный и свинцово-кислотный аккумы. Первый устанавливается в смартфоны и электромобили и работает в режиме заряд-разряд (рекуперацию не берем), а второй постоянно подзаряжается на автомобиле с работающем ДВС. Извините.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Вся эта экономия пока, будут сдавать за недорого, ставить бэу акумы, за дорого опять продавать, следующий будет радоваться экономии, пока не сдохнут опять акумы
Переходим сюда, тут про электромобили.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=220991.msg7745101#msg7745101
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
тем не менее, он так же имеет характеристики связанные с циклами заряд/ разряд. Просто в авто это уходит на последний план.
Иная простота хуже воровства
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Поделюсь негативным опытом.
Года 4 назад купил хваленый за высокие пусковые токи и устойчивый к закипанию Ca-Ca аккумулятор. И буквально через 2 недели  начались проблемы с постоянным его недозарядом. Много городских коротких переездов батарею больше высасывали, чем вкладывали в неё, а устойчивость к закипанию как раз приводила к тому, что при зарядке серная кислота опускалась на дно банки и при отсутствии слабого кипения не перемешивалась в объёме.  Среднее напряжение батареи после 3-4 ч простоя машины составляло 12,4 В. Периодически зарядником заливал 20-30 А, но хватало на 3-4 дня.
Напряжение генератора 13,7-13,9 В, для заряда кальциевой батареи необходимо 14,5-14,6 В - как раз напряжение слабого кипения (проверял стетоскопом). Некоторые клубни ставили диод в цепь заряда, повышали напругу гены до 14,5-14,6 В (об этом здесь подробно исписаны несколько томов), но так рисковать электрооборудованием, уезжая иногда на охоту в тайгу за 400 км, очень не хотелось.
В итоге была куплена AGM батарея на 75 Ач Alphaline, как раз предназначенная для таких режимов эксплуатации и систем "Старт-Стоп". Пока только положительные впечатления. Например, после нескольких коротких переездов, 12 ч отстоя на морозе, напряжение 12,8 В. Наблюдаю дальше.
