Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088285 раз)
screamer83
    • Prado 150, дизель 3.0
Уважаемый screamer83, поздравляю с покупкой.
Теперь критика.
но зарядное устройство, которое нашлось у соседа, оказалось способно заряжать аккумуляторы максимум на 60Ач током 6А.
С чего Вы взяли, что только на 2/3? Из того, что Вы написали " в -28 начал заводить двигатель.12 попыток завести двигатель; хватило бы ещё на 3-4 попытки запуска, "
я бы сделал вывод об очень приличном состоянии Ваших АКБ.
Спасибо!
Да, возможно они ещё и приличное состояние имеют, но 10 лет все же не маленький срок, не хочется ещё раз оказаться в такой ситуации, пусть лучше новые будут, тем более зимой.
Я не специалист в аккумуляторах и не знаю, как на самом деле правильно их заряжать, делал все по инструкции к зарядному устройству. По информации, полученной на форумах, заряжать аккумуляторы вроде как нужно током, равным 1/10 от ёмкости аккумулятора, т.е. если емкость 90Ач, то ток зарядки должен быть 9А. Но, повторюсь, я ничего не пытаюсь доказать, просто делюсь каким-никаким, но опытом.
1/10 ёмкости - это мнемоническое правило для определения максимального тока. Нормальные алгоритмы зарядки сложнее. Играют роль и ток, и напряжение, и время. Зарядить сильно разряженную АКБ можно и током 2А. Вопрос времени. В этой ветке есть что почитать, а у Вас, пока АКБ новые, есть время разобраться  с вопросом. Удачи!
Спасибо! В ветке действительно есть, что почитать, как и на всем форуме!
Otard
exxxtreme,
Предохранители же стоят на плюсе. На даче  бензогенератор со стартером есть наверняка. Там маленький акб есть. Замок капота откроет. Дилеры сейчас механизмы ручника акб от шуруповерта разводят,пока  им доступ к сервису европа закрыла.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Святая правда. И тестер, если правильно выставлен диапазон ПОСТОЯННОГО напряжения, покажет остатки АКБ с её плюса.
Приветствую, думаю он замёрз уже, там вода в верхней части.. но что-то показать должен(шторку только надо открыть полностью на зеркале))
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Ну, тогда плафон. Пробник 12 V купите в любом ларьке.
Так а кто он покажет, если аккум в ноль? Мультитестер не реагирует вообще ж
Или пробник покажет?
Вилку такую найдите, центральный контакт точно +, замок открыть хватит, зажигание вкл если потребуется, только не заводить)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
"Вилку"-штекер можно отрезать от любого телефонного зарядника. Только прозвоните, какой провод идёт на центральный электрод.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Мож кто по памяти знает, где тут плюс, где минус?)
На диодной лампе может быть указана полярность, если нет - сделать фото как стояла, вынуть её и проверить подав питание. Крышка зеркала запитывает цепь.
Еще можно с плафоном номера так подать питание, там только нужно габариты включить.
Но самое простое - это через прикуриватель и если замок зажигания с ключом. С кнопкой уже не получится...
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Спасибо, Шурик 68, опередили.
Поскольку совет от Шурика 68 исчез: дотянуться и повернуть флажок на ручке задней двери - вопрос решаемый.
Оценил ваш с Шуриком юмор ))))))))))))))
Но имелась ввиду дверь багажника...))
exxxtreme
  • Prado 2021 4.0/249 араб, Tahoe 2018
Позвонил установщикам, нашли совместными усилиями плюс! Подскажите плз, если спереди машины смотреть, на что лучше прицепить минус?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Вы серьёзно? )
exxxtreme
Вы серьёзно? )
Ага, хочу перебдеть) Спереди они вывели провод с плюса, вот нашел его, теперь думаю, куда б цепануться минусом там же
