Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088026 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Коллеги, как заряжать аккумы если их 2? Не снимая с авто, каждый в отдельности или на один накинуть клеммы ЗУ и просто ждать?
ИМХО, по одной. Если обе сразу, то получится, что вы заряжаете АКБ двойной ёмкости. Вряд ли ЗУ сможет выдать необходимый ток. Да и побочные эффекты, связанные с тем, что АКБ всё-таки не абсолютно одинаковые, пользы не принесут.
Две сразу - это только если чуток оживить/подзарядить. Мне так кажется.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Ставил на Стелс 2 АКБ сразу с целью обслужить и зарядить.
На даче было летом. Не торопился.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Не корректный вопрос ПМСР.
Если лень снимать тупо, то лучше по одному и клеммы отсоединить.
Я на даче жил пару дней, подсоединил + к одному - к другому...
Забыл на пару суток...
Пришёл потом в гараж домой ехать - ЗУ показывает 0.
Меня устраивает такой вариант.
energe
    • Prado 150
Viny, если подключить и + и - к одному аккуму в второй тоже зарядится аналогично, аккумы соединены параллельно.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Согласен
energe
    • Prado 150
Mihail71, этот вариант зарядки если ваше ЗУ по мощности может заряжать аккумы до 130 А/ч., мое стандартное ЗУ может, только выставляю максимальный ток на 13 А, а дальше оно в автоматическом режиме регулирует. Повторюсь у меня самое обычное ЗУ.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
…ИМХО, по одной. Если обе сразу, то получится, что вы заряжаете АКБ двойной ёмкости. Вряд ли ЗУ сможет выдать необходимый ток…
А какой при этом необходимый ток?! Как рекомендуют - 10% от емкости? А если это будет 3%?!
Я думаю, что ничего плохого при этом не будет: просто батареи будут заряжаться дольше. Так что вполне можно использовать обычное стандартное ЗУ на 6А на на две АКБ общей емкостью 160Ач.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Roman Cooper, не зарадятся батареи, подзарядятся,  но до конца не зарядятся таким ЗУ хоть как долго гоняй
Аккумулятор зарядится полностью даже слабым зарядным устройством например (2 А), но при условиях:
ЗУ выдаёт стабильные 2 А и может поднять напряжение до 14.4 В, это важно, потому что именно это напряжение нужно, чтобы довести аккумулятор до 100 %.
Если зарядка «умная» и правильно регулирует напряжение, то да, заряд будет полным, просто медленным.
Если это старое или простое ЗУ, ограниченное, скажем, 13.8 В — тогда аккумулятор зарядится только частично (на 80–90 %).
Например для 100 А·ч аккумулятора при токе 2 А нужно примерно 50часов.
Думаю  на практике будет больше (60–70 ч), потому что по мере заряда ток постепенно падает.
Но зарядится это точно.)))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Понакупите машин, толком не эксплуатируете и бегаете подзаряжаете )) При активной эксплуатации все это лишнее ...
