Автор Тема: Устанавливаем хромированные молдинги линии остеклени  (Прочитано 27600 раз)
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Сегодня свершилось! Поставил хром молдинги(огромное спасибо Димону, изучил и воспользовался его установкой). Прадик чёрный смотрица супер! Цена 5600руб и шесть дней доставки. Но хочу немного добавить:1- задние молдинги уже из хрома целиком,просто с верху закрыты тонкой резинкой,её можно снять и остаётся только тарец чёрный, можно покрасить хром краской он маленький будет незаметно. Зато экономия и ничего разбирать не надо! 2- В принцыпе верхнюю обшивку всю снимать не нужно,надо оттянуть переднюю часть, чтобы открутить две гайки крепления стекла. И будет Вам счастье!
Пжалуста! :-[
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
B-52
  • Всем привет!
А передняя часть это какая? Я что-то не понял. Если можно поясните, пожалуйста. Всё снимать ой как не хочется.
DimaN-N
Вот как было Вот как стало-оцениваем
Всё что не делается,всё к лучшему!
Сан Саныч
Класс! Еще и зеркала с поворотниками теперь.
Но, ИМХО, эти молдинги только с черным кузовом смотрятся.
Iron like a Lion in Zion
DimaN-N
Передняя часть это там где ремень пассажира выходит. За ней и спрятан крепёж стекла. Вытаскиваем уплотнитель двери, отщёлкиваем осторожно край нижней обшивки,затем осторожно край верхней, но в верхнем углу есть тугой фиксатор( Димон про него говорил и сфоткал) его нужно отщёлкнуть, тяжело но иначе никак. Дальше по верху идут два пластиковых фиксатора их можно не отщёлкивать как получится. Оттягиваем край что бы просунуть ключ-трубкой на 10 и откручиваем с верху потом снизу. Переходим к запору форточки и откручиваем один болтик. Снимаем стекло, задний молдинг виден весь.
DimaN-N
Вот ещё какой фокус покус можно сделать и остаётся чёрная только эта часть можно сэкономить и ничего не разбирать!
DimaN-N
Саныч с твоим тоже будут смотрется! Рекомендую! Кстати предстоит сполер присобачить, буду смотреть на твой отчёт, заранее спасибо! А зеркала как на 150 ;D
B-52
  • Всем привет!
Я правильно понял, что вначале нужноснять уплотнитель двери - 1, затем отщелкнуть верний угол нижней обшивки, затем край верхней - 2, затем верхний край верхней обшивки - 3. Потом просовываем ключ и откручиваем два болта, которые держат стекло - 4 (ключ-трубкой - это типа торцевого ключа или нет).
Затем откручиваем болтик на запоре форточки - 5 (кстати, а как к нему подобраться?).
chaser
я так и думал, смысла заказывать задние не вижу ....так и сделаю наверное!!!!!
DimaN-N
Да всё так, только всё осторожно, главное тянуть край обшивки до тех пор пока ключ не влезет(ключ трубкой можно отпилить, что бы был короче или длинную головку). Открываем форточку и крестовой отвёрткой-легко!
