Автор Тема: Что то запищало.  (Прочитано 6815 раз)
Димон69
Re: Что то запищало.
« Ответ #40 : 10 06 2011, 15:51:52 »
Да я и не парюсь . Просто хотелось бы знать точно. Всем спасибо кто принял участие , хотя вопрос так и остался открытым.
crown2008
« Ответ #41 : 13 06 2011, 02:59:51 »
у меня сейчас такой же писк стоит с динамика под панелью когда заднюю включаешь Писк либо постоянный либо азбукой морзе лупит Думаю где-то коротнуло До появления писка ездил под хорошим ливнем после мыл керхером
Димон69
« Ответ #42 : 13 06 2011, 09:09:45 »
Если найдёшь причину отпишись , интересно.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #43 : 13 06 2011, 10:23:24 »
не пробовал код ошибки с компа в сервисной мастерской сдернуть? , может  комп чего тебе скажет
Димон69
« Ответ #44 : 14 06 2011, 02:39:08 »
Какой ошибки , где её взять ?
Aleks_F
« Ответ #45 : 14 06 2011, 11:17:14 »
Через диагностическую шину, в сервисе. Еще называется "сканер".
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #46 : 14 06 2011, 12:04:09 »
а штатного парктроника в левом углу бампера у тебя нету? У меня вот есть))) То же пикает если приближаюсь, а вот если на нем лед замерзает то постоянно пищит.
Димон69
« Ответ #47 : 15 06 2011, 02:10:56 »
Кто знает , может это  и не ошибка была .
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #48 : 18 07 2011, 16:09:59 »
На днях испытал тоже самое когда тянул короллу по пескам зыбунам. Раздался писк, затем отключилась TRC и на панели загорелась сигнальная лампа TRC. После того как остановился, перевёл селектор АКПП в R затем обратно на L и система запустилась обратно. Так что скорее всего у тебя стоит TRC(насколько я понимаю машина праворукая и рестайл) и писк выдавала именно она, проверь лампы на панели на предмет их сгоревшести(из-за чего она отрубается не знаю, толи по перегреву толи просто из-за длительного постоянного срабатывания системы что она может воспринять как какой-то сбой). Кстати система просто великолепная ok, пока она работает машина ползёт и волокёт за собой по зыбунам короллу сидящую на пузе, как только она отключается сразу же начинает зарываться. Я два дня на природе был в роли эвакуатора, то короллу таскал туда-сюда, то террано с прицепом со скутером из озера доставал, то X-трэйла выволакивал с песка, мы в поисках хорошего места встали на песках-зыбунах, тяжко добраться, зато никого кроме нашей компании там не было... ;D
