Автор Тема: "+" и "-" жизни в собственном доме  (Прочитано 76400 раз)
Old Navy
  • Ich habe nicht gern, traurig zu sein. Ich mag das Bier.
    • TLC 200 GL1800 Gold Wing
Re: "+" и "-" жизни в собственном доме
« Ответ #450 : 16 06 2011, 23:37:17 »
И всетаки вода то центральная или скважина.
Тоже не знаю,во дворе стоит колодец через него идут трубы в дом и всё воды нет.
Просто если вода не центральная то отопительную систему лучше заправлять антифризом.Никогда не разморозишь дольше служат батареи и насосы.
Первый раз слышу такое, что реально автомобильным антифризом заправляют?
Нет есть специальный антифриз для систем отопления. У меня залит.И теплоотдачау него сильней.
Да, но и текучесть выше. При заликве антифриза необходимо иметь почти идеально герметичную систему отопления. Есть и еже одна проблема - подкачка в систему. У меня давление в системе постоянно двойка, но, раз в дней 10 подкачиваю (добавляю) воду в систему до обычного давления. Хотя все это, на мой взгляд, можно делать и автоматически. Вопрос денег.
ЗЫ Скважина у мну своя, но, из принцыпа внутреннего говнизма половину времени пользуюсь централизованной водой.
cars07
« Ответ #451 : 16 06 2011, 23:40:01 »
Понял, бум знать)))
Tolsтый
« Ответ #452 : 16 06 2011, 23:40:52 »
Увидел насос на 3-ей фотки, конечно можно было Grundfos провереный вставить (этот видимо на горячую воду заточен), хотя по фоткам не видно, что в котёл идёт и что из него. Я бы всё-таки поставил отдельно бойлер на горячую воду и отдельно на отопление. Юра у тебя получается котёл двухконтурный, то есть если отключат эл-во, то отоплению и горячей воде в какой-то момент (особенно это бывает зимой) наступит кранты..., поэтому в твоём случии, конечно систему надо запитать специальной незамерзайкой (палево не покупать!!!) и купить генератор.
Tay
« Ответ #453 : 16 06 2011, 23:42:37 »
Какой надо генератор брать,мощность? И что его в болерную ставить что ли  ???
AKADEMIK 35
« Ответ #454 : 16 06 2011, 23:45:38 »
Киловат на 10 минимум
AKADEMIK 35
« Ответ #455 : 16 06 2011, 23:47:58 »
У меня давление стабильно1.5 а при работе котла пднимается гдето до 2.5 Но я ничего не подкачиваю.Зачем подкачивать?
Tay
« Ответ #456 : 16 06 2011, 23:47:58 »
Это будет только отопление? И ли побольше взять лучше.Чтоб хотя пару лампочек ещё тянул.
Old Navy
« Ответ #457 : 16 06 2011, 23:48:46 »
Конечно отдельный бойлер. И гидрокомпенсатор обязательно. Хотя бы 200 литровый. Не так и дорого, зато надежно. Насосможно легко на Грюнферст поменять, цена вопроса 100 дохлых президентов за 60 ватный. Постепенно вЪедешь и все сделаешь. На дом такой площади аварийный генератор 3 Ква вполне (ИМХО)
AKADEMIK 35
« Ответ #458 : 16 06 2011, 23:48:55 »
А у тебя котел какой мощности?
Tay
« Ответ #459 : 16 06 2011, 23:50:39 »
Ё маё, у меня аж голова кругом где посмотреть? И с квартиры меня выгонят 6 числа договор такой.
