Автор Тема: Установка лебедки в штатный бампер.  (Прочитано 250383 раз)
denis23
  • Старшина
Re: Установка лебедки в штатный бампер.
« Ответ #230 : 09 01 2011, 16:04:20 »
Имеем Прадик с пневмой. Хочу установить лебедку. Вес лебедки 40 кг, с кронштейном и вторым акб, будет все 60 кг.
Естественно передок просядет.
Вопрос. Имеет ли смысл просто установить проставки 20 мм под передние пружины?
Тему "Лифт прадо с пневмой" прочитал, ответа не получил.
Я правильно мыслю, что если в результате установки проставок просвет не увеличится, а наоборот компенсируется "заваливание" передка машины, то их установка не будет влиять на работу задней пневмы?
Какое мнение относительно высоты проставок?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #231 : 09 01 2011, 17:28:26 »
Второй АКБ, если не собираешься участвовать в соревнованиях, ставить нет смысла.
У меня Оптима 80Ач, так я лебедкой Warn 9000 тянул из грязи Теранно больше 100 м.
В итоге лебедка перегрелась, а АКБ хватило.
После установки лебедки морда села примерно на 2см., поставил более жесткие пружины ОМЕ +100 (до этого были ОМЕ +50).
Мое мнение, если ставишь лебедку, лучше поставить более жесткие пружины, если без лифта то +50кг.
Они будут лучше работать при увеличенной нагрузке.
denis23
  • Старшина
« Ответ #232 : 09 01 2011, 20:18:39 »
Ты думаешь пружины ОМЕ будут хорошо уживаться вместе с регулируемой подвеской?
ZAR
« Ответ #233 : 10 01 2011, 02:32:59 »
А вот этого я точно не знаю.
Регулируемая подвеска влияет только на жесткость амортизаторов.
Если оставишь родные пружины они окажутся постоянно сжатыми на 2 см, это не хорошо.
denis23
  • Старшина
« Ответ #234 : 10 01 2011, 12:30:53 »
мне сейчас сообщили что пружины ОЕМ +50 поднимут нос даже если нагрузить его на 50 кг. А это потянет за собой всю цепочку. И главное что поедут все характеристики подвески, управляемость и все остальное.
как твое мнение ОМЕ +50 лифтанут подвеску или нет если она будет на 50 кг нагружена (на самом деле еще больше - кенгурятник, 2 акб и т.д.)
2АКБ нужен для того чтобы скажем при ночевке в машине, спокойно греться вебастой, смотреть двд и слушать музыку без страха остаться без акб утром.
ZAR
« Ответ #235 : 10 01 2011, 12:51:20 »
У меня с такими пружинами и с лебедкой морда была поднята где-то на 2-3 см.
Без лебедки на 5 см.
Сейчас ОМЕ +100 с лебедкой поднято примерно на 6 см.
denis23
  • Старшина
« Ответ #236 : 10 01 2011, 15:42:04 »
а как изменилось поведение машины?
ZAR
denis23
  • Старшина
« Ответ #238 : 10 01 2011, 18:37:47 »
Вопрос. А тебе тоже пришлось снимать внутреннюю защиту бампера для установки лебедки?
И что кронштейн крепления весит еще 30 кг в дополнение к 40 лебедки?
ZAR
« Ответ #239 : 11 01 2011, 02:05:43 »
Конечно,там все переделано.
Где-то в теме были фото.
