Автор Тема: Установка лебедки в штатный бампер.  (Прочитано 250402 раз)
RESURS2297
Re: Установка лебедки в штатный бампер.
« Ответ #280 : 29 03 2011, 19:43:43 »
Так как размеров я не где и не надыбал всё подгонялось по месту
[/url]
RESURS2297
« Ответ #281 : 29 03 2011, 19:45:56 »
Далее вот так
[/url]
RESURS2297
« Ответ #282 : 29 03 2011, 19:48:24 »
Снизу усилил косынками
[/url]
RESURS2297
« Ответ #283 : 29 03 2011, 19:51:44 »
И дополнительно поставил усилитель к раме к штатным местам под кенгурин
[/url]
RESURS2297
« Ответ #284 : 29 03 2011, 19:54:47 »
Сам усилитель
[/url]
RESURS2297
« Ответ #285 : 29 03 2011, 19:58:28 »
Ну и премерно вот так это будет выглядеть , весь метал 8 мм . Блок убрал под капот пока в процессе сборки
[/url]
RESURS2297
« Ответ #286 : 29 03 2011, 20:01:27 »
С бампером вот так , теперь бы ещё крышку при варганить  ;D
[/url]
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #287 : 30 03 2011, 01:45:22 »
Саня, поставлено красиво  ok,  но как будешь подлазить к ручке тормоза.
По поводу подключения, мне кажется к этой лебедке должен еще идти блок соленоидов.
Я с xtrophy дела не имел, но обычно если блок соленоидов встроенный, то на корпусе всего 2 клеммы плюс и масса, а блок расположен сверху лебедки.
Вот стандартная схема для блока с двумя соленоидами, четыре соленоида вроде только  у Warn  .
Слева с отдельным блоком соленоидов, справа со встроенным
Куда будешь выводить гнездо для пульта?
ZAR
« Ответ #288 : 30 03 2011, 01:46:18 »
И еще совет, меняй сразу трос на кевлар, у тебя перед станет легче на 10кг.
RESURS2297
« Ответ #289 : 30 03 2011, 07:12:06 »
Саня спасибо , мне так раз эта схема и нужна массу вниз прикручу .Блок соленоидов убрал под капот , а на счёт ручки тормоза прикинем что к чему . Трос обязательно сменю  :)
[/url]
