Автор Тема: Установка лебедки в штатный бампер.  (Прочитано 250371 раз)
Bragin
  • Максим
Re: Установка лебедки в штатный бампер.
« Ответ #730 : 07 12 2014, 13:33:31 »
Да и порвать это нужно еще умудриться....
да рвется она , если не мыть, грязи не любит , я обычно в брод заезжаю раматываю и полоскаю ))
Сталь тоже требует ухода, хотя значительно меньшего....
« Ответ #731 : 07 12 2014, 13:48:57 »
как на шишках консервах , литолом замазано и нет проблем   8D
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
« Ответ #732 : 07 12 2014, 13:51:31 »
Парни варят железные в отработке и нитка не гниёт и мягче сматывается.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #733 : 07 12 2014, 16:19:53 »
Михалыч, молодец, все зашибись!
mihail mihailovich
« Ответ #734 : 07 12 2014, 16:32:55 »
Посмотрим, пока изучаю матчасть ! :О)
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
« Ответ #735 : 08 12 2014, 17:07:29 »
Тоже считаю, что для обывателя (который не участвует в соревнованиях) железный трос практичней, чем кевлар. Если лебедка в бампере, то обслуживать веревку вообще не весело (стирать и сушить). Да и в зимне - осенне-весенний период с заморозками проблемы с обледенением тряпичного троса могут возникнуть, когда он будет нужен ты его не размотаешь без усилий и повреждений. А с парой десятков раз в год использования лебедки и с железным тросом можно побегать, лишние 10 кило на носу погоды машине не сделают. Конечно если он лопнет то беды наделает, но и для избежания этого приспособа есть.
Однако проблема с намоткой троса тоже присутствует. Равномерно (по усилию и по ровности витков) наматывать не получается, приходится каждый раз после использования перематывать с использованием второй машины, которую подтаскиваешь к себе.
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
Bragin
  • Максим
« Ответ #736 : 08 12 2014, 17:36:39 »
есть правда и в твоих словах....
неоплан
« Ответ #737 : 08 12 2014, 21:30:12 »
Кевлар я сварил в порафине.в икеи 2 большие свечи и 20 м в ведро.
Academik
« Ответ #738 : 08 12 2014, 22:43:57 »
Считаю, что кевлар имеет смысл, если лебедкой почти не пользоваться, ну то есть раз в пол года можно и бампер снять, промыть высушить и обратно аккуратно смотать.
И второй вариант если серьезно заниматься соревнованиями, после каждых та же процедура, + защиту выпрямить, карданы/крестовины  прошприцевать, масла в агрегатах проверить/поменять, не говоря об оторванной листве, поломанных бамперах и т.д.
А так для покатух думаю что железный трос гораздо практичней, максимум это перемотать поровнее после лебежения в сторону, и он всегда готов к работе. У себя поменял железный на такой же после 3х лет довольно активного использования. А если еще и цену сравнить.. я однозначно за железо.
Да и опять же в соревнованиях, если штурман хрупкая девушка, то да, лучше кевлар, а так, разницы нет что трос что кевлар тащить, да и как выше говорили 10кг роли не имеют и значения не играют.
неоплан
« Ответ #739 : 09 12 2014, 21:36:07 »
А как же с весом борьба
