Автор Тема: низкие прогревочные обороты, при нагреве высокие обор  (Прочитано 3649 раз)
Dextron
Привет. имеется машина ТЛК Прадо 99 года, двигатель 3 RZ, такая беда-машину топил, менял масло в двигателе и в АКПП, удалось избежать гидроудара, но появилась следующая проблема, при холодном запуске прогревочные обороты двигателя 800, а при нагреве становится наоборот выше - 1000, ранее было при запуске 1500, при нагреве 800, с еще не работает кондиционер и заслонки печи посредине, подскажите, датчик какой то полетел? или что?
Серрёга
    • Volvo
Дроссель смотрел? Чистил?
Тоже склоняюсь к дросельной заслонке, к регулировке Х.Х.
И паралельно сделать ревизию элктроразъёмов всех, куда можно долезть, зелень окислы если будут, чистить и удалять.
ohoho
    • kzj78
Тут WD-40 хорошо использовать
Ну ВДшка в качестве растворителя, размягчителя подойдёт, а чистить, ручками, щёточками, тряпочками. Только непосредственное вмешательство поможет, остальное всё баловство. Самоуспокоение.
