Автор Тема: Амортизаторы на капот 90-го....  (Прочитано 47118 раз)
sokoloff43
  • Джипяра
Re: Амортизаторы на капот 90-го....
« Ответ #10 : 09 06 2011, 12:17:21 »
вот это девайс!!! респектище Серёня, ждемс отчет.
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
Pan Inspector
  • TLC-120, 2004, 4.0
« Ответ #11 : 09 06 2011, 13:42:34 »
Тезка - красавец))))
Скоро форумские машины можно будет узнать не по наклейкаам, а по капотам))))
Жизнь - не борьба. И не война. Это просто дарованная тебе возможность любить людей. (С)
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #12 : 09 06 2011, 20:31:57 »
Серёня,молодец.Давай выкладывай всё в миллиметрах.Особенно ценно твое изобретение тем,что на голову теперь капот не прилетит.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Серёня
« Ответ #13 : 10 06 2011, 00:24:38 »
Да собственно миллиметров то и нет, начинаем плясать с нижнего уха, када капот открыли,около петли капота в лонжероне есть два штатных отверстия, вот одно из них и задействовал, каторое ближе к фарам...
..ухо посадил на болты, тока пришлось подкрылок снимать, можно на кровельные саморезы, но у капота металл тонкий, ушатываются...
А у капота тоже штатные отверстия есть, по осям от него вперёд 4см, тоже на болтик, тока гайку обвязал проволокой чтобы в это штатное отверстие просунуть и болтиком закрутить уголок предварительно прогнав гайку по болту, чтоб легко закручивалась, проволока не удержит как гаечный ключ, но зкрутившись до упора с наружи можно тянуть до дури...
эти 4 сантиметра дают чтобы капот в дворники не упёрся
..и чтоб палка была ниже посадочного для неё отверстия, на случай если амортизаторы откажут. Если она будет выше то её не вставишь, не открутив амортизаторы...
..подпирал на время монтажа обычным деревянным бруском.
при открывании надо немного придерживать, аморты сильные, и при закрывании тоже в конце сжатия капот притягивается сильно, вабще от 2111 идеально подошли для этого..
Ну как то вот так, ни чего сложного, зато здоровско...))
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
« Ответ #14 : 10 06 2011, 06:00:38 »
Серёня огромное тебе СПАСИБО человеческое за подробное изложение поехал мерить и искать аморты!!!!!
« Ответ #15 : 10 06 2011, 07:57:52 »
Серег, преклоняюсь перед фонтаном доброй энергии, из тебя бьющей! icon_angel2
Скажи, уголки крепления из чего ваял?
Вдогонку, сорри, не по теме,- че за фильтр воздушный у тебя? Такой был или сам городил? У меня бочонок круглый и хана ему приходит. На новый ценник безумный, чё и делать не знаю.. :'(
Pesso
  • Только вперед!!!
« Ответ #16 : 10 06 2011, 08:39:10 »
Да класс........надо у себя теперь прохэнд мэйдить и приколхозить аморики!!!Отчет класс!!!!+100500)))Давай прадобаксы!!!!
TLC Prado 3,4 2001
Серёня
« Ответ #17 : 10 06 2011, 11:05:18 »
Да обычные мебельные уголки, больше не из чего....3, 4 см. высотой, лишнее можно болгаркой подкоректировать...
1. этот на кузов тока, вот как маркером на нём нарисовано так и лишнее отрезал..дырки рассверлил и т.д.
2. А этот на капот..
А ящик Толь, под Воздушный фильтр на 5VZ шол двух видов, круглый и квадратный, У тебя круглый, у меня квадратный, ты пошукай на разборе, на Тоёта 4х4 полно сурфов в разборе...
« Ответ #18 : 23 06 2011, 07:53:36 »
Вчера поставил сие приспособление чудное, Сереней придуманное, дай Бог ему здоровья :)
В процессе во время перекура не удержался от фотосессии :-[
Небольшие изменения в конструкцыю внесла лень,- моя матушка.
Че то показалось на одной точке крепить на капот как то не айс, потому поставил одинаковые уголки на кузов и капот, ток зеркально обработал их попарно. Ну и чтоб подкрылок не снимать, приклепал прям снаружи. Заклепки, конеш, менее надежны, да и фиг с ними, на скока хватит, а там переклепать недолго будет. Очень прикольно сначала видеть, дернешь ручку, а капот приподнимается ^-^
Серёня
« Ответ #19 : 23 06 2011, 09:43:51 »
Блин, Толь офигительно, тоже поначалу думал на клёпки, тока побоялся, что жиденько будет, а в магазине потом уже увидал, они и толстенные бывают, ну да ладно в следущей жизни на клёпке посажу, к стати эстетичней и быстрее... ok ok ok
