Автор Тема: Амортизаторы на капот 90-го....  (Прочитано 47132 раз)
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
Re: Амортизаторы на капот 90-го....
« Ответ #210 : 02 11 2015, 17:52:21 »
Покупал на днях клёпки, цена 5р. Когда продовцу сказал как буду их заклёпывать он аж присел)))) Не ожидали наверное буржуи что в России и без спец инструмента справятся))))
Единственное что всё же лучше использовать подшипник упорный, с шайбами начинает крутится клёпка(пробовал пока не на машине, электромагнитный замок крепил к профилю толщиной 3мм). Немножко пришлось помучится, но у же нашел где купить в Москве подшипник 10мм внутренний диаметр цена вопроса 45р. Можно и на EBAY заказать там есть и 7мм и 8мм с даставкой около 200р получается.
Одинцово
« Ответ #211 : 02 11 2015, 18:42:53 »
Если калёные шайбы смазать литолом, то рукой сможешь удержать, пока грани не врежутся в металл, а там пофик. Я мебельные болты на ворота крепил так вот.
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #212 : 02 11 2015, 23:57:48 »
По-моему, перфекционизм на видео. Правильно, конечно - но не везде так поперечным накидным ключом подлезешь.
Имхо обычный болт (только прочный, не 5.8) крутим трещеткой и всё отлично получится. Сперва придется на трещетку давить, но как клёпку начнёт плющить - она и вращаться перестанет, и сама себя вдавливать будет.
Надо попробовать, с маслицем в резьбе.
GRAd80
« Ответ #213 : 03 11 2015, 01:07:25 »
Всё опробовано))) крутить надо нижнюю гайку обычным рожковым ключом, ждать пока её расклинит вообще бред :P она просто будет крутится и фсё))) так что на видео все норм, то что выше написали про шайбы тоже думаю сработает но подшипник всё же лучше. Да и на Ebey клёпочник аля под ключ(болт с какими то приблудами) стоит от 1,5к рубасов тоже не бюджет. А давить там можно только прыщи ;D Прежде чем писать попробуй, поймёшь что давить там можно до усраки но это бесполезно будет!
Одинцово
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #214 : 09 11 2015, 21:34:28 »
Сегодня тоже установил стойки на апот на резьбовые заклёпки. На мой взгляд можно будет нижнее крепление немного выдвинуть вперёд для более сильной поддержки, пока стойки новые держит потом посмотрим если чо, переделать крепление по длинее 10-15 минут.
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #215 : 09 11 2015, 21:39:19 »
Установил в имеющиеся там штатные отверстия.
 Кенн Оберрехт
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #216 : 10 11 2015, 07:06:29 »
Мой вариант. Но сдуру поставил аммморты на 560 н каждый и уголки подровнялись под них сами)) на днях нашёл в щакромах на 460 надо поменять , а то 9акрывать тяжко)))
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #217 : 10 11 2015, 07:09:49 »
Длинна 575 мм. Хватает и даже кочергу можно поставить на место. Амморты остались от прошлых экспериментов с икстрейлом а точнее подбора к его 5 двери заклеенной шумовиброй
« Ответ #218 : 10 11 2015, 10:03:27 »
да не нужна кочерга )) это точно
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #219 : 10 11 2015, 10:05:53 »
Ну не знаю... Я раз капотом получил по башке, приятного мало. Хорошо зима и в шапке...
