Автор Тема: Опять про Попадос с ГБЦ!  (Прочитано 42481 раз)
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Опять про Попадос с ГБЦ!
« Ответ #140 : 09 03 2015, 10:19:13 »
А подскажите что потребуется из запчастей из основного при замене ГБЦ!!!!!!!!!!
Голова, прокладка, болты + желательно новые прокладки под колектора, под приёмную трубу, хотя и на старые, если не сильно ободраны, встаёт всё норм.
« Ответ #141 : 09 03 2015, 13:26:09 »
если с таким расходом антифриза катаешься то блоку точно амба будет, на воде его точит
« Ответ #142 : 10 03 2015, 23:54:36 »
А куда антифриз убежал ?
« Ответ #143 : 11 03 2015, 00:00:05 »
Это критично от форкамер башка течь и начинает, а форы трескаются от льющих форсунок,  это скрыто от глаза , отсюда и гемор, регламент по форсункам 60 тык  и регулировать
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #144 : 22 11 2019, 13:08:31 »
Подскажите плиз.
Если скинуть головку блока, то потом какую прокладку нужно заказать?
Я не про размер, а про артикул. Их выдает два:
1. 11115   11115-67040-01;
2. (SUBS)   11115-67050-01
1-й идет ооочень долго, а 2-й можно достаточно быстро привезти, соответственно и ту и другую нужного размера.
ПС: что то сдается мне, что скоро предстоит мне залезть в мотор icon_crazy2
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #145 : 22 11 2019, 13:58:44 »
первая это старый артикул, вторая новый, а так то это одно и тоже, бери которую выгодней и быстрей
badzai
  • Кирилл
« Ответ #146 : 23 11 2019, 10:58:48 »
А есть разница в прокладках: аналог или оригинал?
Если аналог то чей...
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #147 : 23 11 2019, 13:05:39 »
Я бы не стал с аналогами рисковать, лучше оригинал.
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #148 : 27 11 2019, 17:44:37 »
Тож на ремонте. Голова трещины в форкамерах,запчасти заказаны с Владика ,оригинал. Опресовал форсы,болемене распыл на 1 и 2,на 3и4 цилиндрах лили. Третья вообще игла подклинивает,короч сам вола про....ал. Форсы взял дэнсо,сказали что те же что и в оригинал коробке.Прокладку вот такую взял 11115-67050-03.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #149 : 27 11 2019, 21:44:43 »
Форсы то в сборе что ли брал? Прокладку по старой брал или по вылету поршней?
