Автор Тема: Амортизаторы на 120-ый ,достойная замена оригиналу.  (Прочитано 155887 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Gas-A-Just так и позиционаруются для езды по плохим дорогам с большой скоростью. Я юзал такие на шестерке жигулей. Поведение очень нравилось. Тока нагрузки сильные на подвеку. Через 10 тык подрамник от лонжеронов оторвало, слабый кузов там. На мелкой зубодробилке клапан раскрыт и подвеска повторяет неровности, а на большой одиночный "плюх" клапан зажимается, не давая подвеске ударить в отбойник. Тока ресурс таких амортов ниже, чем масляных, там азот под бешеным давлением, руками сжать - пупок развяжется.
Bragin
  • Максим
Спасибо за инфу, интересная штука, надо будет почитать поподробнее.......
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Поменял всё таки на Такито U3785,от оригинала практически не отличается.Поведение машины немного лучше стало,меньше раскачки кузова и клюванием носом,старые амортизаторы всё таки были убиты(вывод).
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Amir0550
    • TLC Prado 150 2.7 2012
Кто сталкивался, в чем разница между Амортиками KYB с номерами
1) 341344 перед
    344416 зад
2) 341340 перед
    344410 зад
В первом случае поисковик выдает J120, во втором выдает J125.  Смотрел амортизаторы на складе один в один по размерам и по ходу штока. Но цена разная первый вариант дороже. если кто сталкивался отпишитесь. Если нет каких то  тех.различий (по жесткости и нагрузке) Зачем платить дороже!
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Всё вышесказанное относится к модификации без пневмы?
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Amir0550
Относительно KYB Да.
ггг
125 - коротыш. развесовка другая. может поэтому дешевле.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Именно. И на 120 кузов тоже есть разные, для версий без 3 го ряда и с третьим рядом. Геометрические размеры и крепления у амортов все одинаковые, отличие именно по жесткости.  Это различие  незначительное, но оно есть.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Опа! А что - если третий ряд снял - надо аморты менять? :o Вот это новости...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
естественно, посадил лишних двух пассажиров на сиденье - изволь сменить аморты перед началом поездки, и не смей ключ в зажигание вставлять, пока не сменишь аморты :)
