Автор Тема: Вывод аварийного питания на случай просадки аккумулятора  (Прочитано 13760 раз)
Нсс 2014
а если наши минус 42... ваще песня бы. Все ясно. Я где-то слышал, скорее всего здесь, что еще делают кажется в пороге, не удобнее такое решение?
Здравствуйте. Возможен ли такой способ установки питания для доп оборудования?
1) Протянуть плюс от акума на прямую к электромагнитному реле ( между акумом и реле предох)
2) Запитать реле на зажигание ( что бы при выключенном зажигании можно было все обесточить)
2) От реле кинуть "+" на самодельный блок предохранителей
3) От блока предохранителей вывести входы для нашего доп оборудования
Тоесть получится отдельно живущей своей жизнью блок управления, питания.
mx1645
    • 200/4,6
А чем не устраивает провод с плюса через предохранитель и "на улицу" для на всякий случай? Зачем огород городить-то?
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Что за реле и для чего? Я не понял. Если для питания всего электрооборудования, то оно должно быть размером с пол машины. Если не для этого, то для чего? ???
Если реле будет обесточивать цепь в состоянии покоя, то какой смысл этой системы в качестве аварийного питания?
Предохранители для какого оборудования будут там собраны? Такие блоки мы делаем, когда городим развитую систему доп. освещения на экспедиционные багажники например.
См. вопрос на вопрос №3 :)
Dexplo
    • 1kdftv, j24b
 так думаю имелось ввиду так как на схемке...
Пардон за качество рисунка, но при такой схеме и провод обесточен, и окисляться он от соли и влаги не будет, можно делать розетку. Естественно коммутируемые ноги реле смотрим по месту смотря что за реле, на 4 или 5 ног.
AlexSS
Cхемка симпатичная ))) Можно делать )) Почему нет? Даже из пушки по воробьям - тоже вариант - воробья-то мы убъём в итоге )))
Но вот сам по себе хорошо заизолированный, загерметизированный и закреплённый провод на уровне почти что аккумулятора по горизонту и так достаточно защищён. По крайней мере за 15 лет работы ни у кого не было жалоб на сгнивание или позеленение оного.
В отличии, например,от оригинальной проводки фаркопа на 120, где постоянно болтается напряжение, розетка висит ниже и открыта всем водяным потокам из-под машины. И этот факт не мешает оригинальной проводке стоить космических денег )))
