Автор Тема: Устраняем скрип трапеции дворников. Разборка, чистка,  (Прочитано 128582 раз)
дядя Проф
  • Николай
  • Страна: Беларусь
    • Авто: Тача в огне
Вот и я разбирал, втулил и смазывал
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
 Металические чтоли втулки? :o
Дима-зовут меня!
daemon2111
Отмечусь.  По весне буду разбирать,  тема сильно поможет. Спасибо.
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Отличная темка, тоже надо смазать.
дядя Проф
  • Николай
  • Страна: Беларусь
    • Авто: Тача в огне
 Да. Подумал что так будет надёжней, что не факт конечно.
 Сделал из ручки от бутылочного домкрата. Гемор ещё тот, когда обтачивал эту рукоятку болгаркой (шлифовочным кругом).
Когда прессовал, то треснул край алюминиевой трапеции и в первом и во втором отверстии ( т.к. мало сошлифовал втулку, устал обтачивать и думал что прокатит), но т.к. втулка металлическая, то она стала жестко и время покажет как они отходят.
П.С. Может втулка от шприца и проходит меньше (что не факт), но с ней меньше гемора - это однозначно. Если родные втулки сохранились, то это ещё проще всего (надо только снять трапецию и почистить-смазать). Да ещё повозился со стопорными колечками в виде ромашки (снимать лучше двумя или тремя маленькими отвёртками, подковыривая лепестки)
дядя Проф
  • Николай
  • Страна: Беларусь
    • Авто: Тача в огне
Лучше не затягивать, т.к. помимо чистки-смазки, ещё возможен гемор со втулками   >:D , а это уже совсем другая история  ;)
anto6ka
На всякий случай тоже отмечусь в теме
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
Родные втулки из пластика. Сделано это специально, что бы стачивались именно втулки а не корпус или ось. В случае металлических втулок можно легко попасть на весь привод целиком. Сточатся оси или корпус и привет...
У меня вот из плотного пластика от какой то канистры :) Второй год пошел - работают пока :)
Ровной дороги!
дядя Проф
  • Николай
  • Страна: Беларусь
    • Авто: Тача в огне
Спасибо. Возьму на заметку на будущее.
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
Интересная тема, но не нашел информации по шарнирам (белые пимпочки )).
Кто-то сталкивался с данной проблемой или я избранный?
У меня пассажирский дворник отказал, разобрав трапецию, увидел что левая тяга трапеции выпала из общей конструкции (из шарнира)
шарик сам живой, а вот полиуретановая штучка уже его не держит, вставка из пластика (кусочек пластиковой бутылки помог ненадолго).
Отказал опять пассажирский дворник в дождь (ну когда еще дворниками махать-то))
Покурил просторы инета и нашел ремкомлект трапеции стеклоочистителей на ВАЗ.
В пятом по счету магазине нашел этот пакетик, но.... размер не тот - не лезет в дырочку  :o
Посадочный размер (дырка в тяге) под шарнир 16 мм, ВАЗовские 19-20 мм.
Заказал в екзисте от  китайца, жду...
