Автор Тема: Замена двигателя  (Прочитано 13159 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Замена двигателя
« Ответ #50 : 26 07 2014, 20:35:54 »
А, ну можно накатить турбину  8D Есть Сурф на 2TRе с турбиной от мицу. Ездиит , кхм, летает  icon_crazy2
witacao
  • TLC-90, VZJ95L-GKPNKW, 5VZ-FE
    • АКПП, л.руль,1998гв
« Ответ #51 : 26 07 2014, 23:46:13 »
Хотя... Есть варианты раскачать 3,4. 120-ые на 4-х литрах будут отдыхать.
Закончили проект в начале лета... Если кто не понимает это суперчарджер для 5VZ от TRD.
Ацкий прадо получился  8)
А поподробнее? Цена вопроса - т.е. сколько стоит сам KIT и как и где его приобрести?
P.S. Погуглил - в продаже не увидел, только заявленные ценники на новые в 5 т.у.е.
GAVS
« Ответ #52 : 27 07 2014, 03:14:03 »
да в пендостане как  :-* !!!!
« Ответ #53 : 27 07 2014, 07:59:15 »
Naleman, а с мозгами что делали?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #54 : 27 07 2014, 09:48:21 »
На ибее брали новый в упаковке в районе 3-х тысяч зелёных. Для установки всё идёт в комплекте.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #55 : 27 07 2014, 10:28:19 »
Ничего :) Суперчарджер от TRD изначально заточен под установку на двиг без каких либо изменений в последнем. Но открывает  бескрайние (в плане денех) улучшалки и фичи. По рекомендациям заядлых практиков чарджеристов забугорных сайтов, в довесок приобрели пару датчиков от AEM, доп радиатор охлаждения на АКПП, новый комплект высокопроизводительных форсов от Denso и тюнингованный регулятор давления топлива. Также подыскивается новая выхлопная трасса в Япе (хотя родная с выбитым катом вполне справляется). Посмотрим.
Авто уже более месяца летает. В конце августа хочу разобраться с балансом в топливной - установим регулятор давки и широкополску для отслеживания смеси от аем, дабы отследить смесь на максимальных оборотах. Если там будет не порядок, то скорее всего приобретём контроллер для установки между штатным эбу и форсами. Но думаю этого не понадобится, так как новый комплект форсов должен справляться с обеднением на максималке. Поэтому пока двиг не загоняют сильно вверх.
witacao
« Ответ #56 : 27 07 2014, 11:03:48 »
 Еbay... наша доблестная таможня грудью встанет на пути чарджера с требованием мзды :-( Да и побегать придётся по этому педерастическому заведению не один день то с одной бумажкой, то с другой - один раз уже довелось, врагу не пожелаю иметь дело с гос.таможней.
 За ответы спасибо :-)
« Ответ #57 : 27 07 2014, 12:06:33 »
Необязательно объявлять стоимость посылки.
