Автор Тема: Термостат на 120, 4.0. Код детали.  (Прочитано 7232 раз)
GCC
Re: Термостат на 120, 4.0. Код детали.
« Ответ #10 : 30 06 2011, 21:50:32 »
Ещё вопросик ,у меня 120,4л.,обычная комплектация,европеец, перед радиатором вентилятор должен стоять(со стороны бампера)? У меня крепления есть(дырки) и провода выведены и подвязаны а вентилятора нет,может и не должно быть(может не у всех ставится) ?
у тебя же второго кондиционера нет? значит так и должно быть.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #11 : 30 06 2011, 21:53:18 »
Хоть этим обрадовали,а то уже задумался о дополнительном вентиляторе.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
vladbva
  • Преодолеваю трудности. Испытываю нервы.
    • ТЛК120-ТЛК150-Subaru
« Ответ #12 : 30 06 2011, 22:00:13 »
мне помогла промывка радиатора. мыл сам кархером в гараже. при этом внешне радиатор выглядел чистым. мыл так: запенил пеной от души,подождал чтобы растворилась грязь потом тщательно смывал. еще снял плпстиковую накладку над радиаторами. важно дуть кархером строго перпендикулярно сотам радиатора, а то они замнутся. потом завел авто и пока муфта вентилятора заблокирована газанул 3000-3500 оборотов секунд на 20-30. при этом вентилятор с охренительной силой засасывает воздух сквозь радиаторы и выплевывает вместе со всем дерьмом которое я предварительно размочил.повторил так пару раз. сплолоснул мотор. все супер чисто! термостат валяется в гараже......
ЯРЪ
    • RX
Санёк74
Санёк74
« Ответ #15 : 01 07 2011, 05:14:27 »
Попробую ещё раз промыть и на диогностику съезжу(на всякий случай,может что новое услышу).
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #16 : 01 07 2011, 05:25:46 »
не знаю с чего начинать..?
обычно начинают с мЕньшего, замени пробку радиатора.
Жидкость смотрел по уровню,не чё не течёт не шипит...
А чего она шипеть то будет. Потрать 200 рублей и проверишь одну из причин.
Просто если клапан в крышке не держит давление(клапан открывается при 1.1 кпа), то температура в системе будет расти раньше.
А что тебе диагностика то покажет?
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #17 : 01 07 2011, 06:08:56 »
... 100 пудов!  Недавно с этим вопросом по другой машинке разбирался !   Сначала мне уважаемый "GCC" прояснил что к чему с допвентилем, потом не менее компетентный "д р о м о в е ц"  Миккахаккинен  ( кстати, Сергей.. он с Иркутска тоже) подтвердил сказанное ранее "GCC"
По чистке радиаторов все верно сделали.. сам все хочу почиститься для профилактики!
Владимир я ....если  че ))
Stepan
« Ответ #18 : 01 07 2011, 09:58:13 »
Серрега привет ! Температура расти раньше не будет, просто закипит при более низкой температуре. Скажем , при атмосферном давлении это 100 град. Закипит , и этим усугубит перегрев, так как теплоемкость пара много ниже чем воды.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #19 : 01 07 2011, 10:02:28 »
Привет, Стёп! ну про это и писал, но получилось коряво))) Физику ещё помню. В высокогорье вода закипает при 80 что-ли градусах....
