Автор Тема: Как регулировать угол наклона фар?  (Прочитано 29552 раз)
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Как регулировать угол наклона фар?
« Ответ #30 : 10 03 2009, 19:57:37 »
Нормально получилось. Я же не на глаз регулировал. Там, откуда я брал информацию был описан оптимальный вариант регулировки, т.е тебе хорошо и других не слепишь.
ты бы ссылочку выложил ;)
Это было уже очень давно! Уже не вспомню даже примерно!
Roman4ik
    • LC Prado D4D
« Ответ #31 : 12 05 2014, 08:58:49 »
Парни помогите разобраться!
Был установлен колхозный ксенон, решил его снять и поставить обычные лампы Н4, но обнаружил что нет родных рассеивателей (колпачков перед лампочкой в фаре), обратившись к установщикам ксенона, колпачки нашлись и установлены на свои места.
С наступлением темноты оказалось что фары светят слишком низко, регулировкой на стенде фары удалось поднять совсем незначительно...мастера ссылаются на испорченный регулировочный механизм....
Корректор фар работает!
В данный момент фары светят низко, а на дальнем свете правая на обочину, а левая на встречку!
Вопрос:
1. Могли ли безрукие мастера при предыдущих регулировках перекрутить регулировочные винты?
2. Влияют ли рассеиватели на направление света в фаре? Или это делает только отражатель?
« Ответ #32 : 12 05 2014, 13:31:58 »
Вопрос:
Рассеиватели тоже влияют на направление светового потока. Нужно скорее всего их подправить.
Roman4ik
    • LC Prado D4D
« Ответ #33 : 22 05 2014, 08:53:24 »
Вообщем разобрался с фарами!
Изначально сравнил положение своего рефлектора с такой же машиной, мой валялся где-то внизу фары, хотя по регулировочным винтам был поднят максимально вверх,
Опустив эти винты максимально вниз, удалось добиться люфта рефлектора, тем самым получилось поставить его на место.... Вечером включив фары я понял что могу ослепить самолеты))))))))...по стене на глазок опустил их вниз, выехал на дорогу, вроди норм.... вчера поехал в сервис и на стенде проверил настройки....левая в идеале, правую повернули немного левее!
Теперь я рад и счастлив, осталось купить лампочки Philips extrim vision +100%.
Всем удачки!
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
« Ответ #34 : 22 05 2014, 10:39:40 »
Инструкция по регулировки фар в ручную
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #35 : 20 12 2017, 16:46:20 »
Добрый день! Попробовал регулировать фары как написано в инструкции и ничего не происходит. То есть крутишишь винты а пучок не смещается ни по вертикали ни по горизонтали. В чем может быть проблема?
На фарах стоит ручной электокорректор.
« Ответ #36 : 20 12 2017, 18:46:18 »
Наверно не то крутишь.
volk11
« Ответ #37 : 21 12 2017, 05:31:44 »
Кручу согласно инструкции
« Ответ #38 : 22 12 2017, 00:11:29 »
Если не шевелится пучек света, значит механизм в фаре сломан. Ты сделай фото, что крутишь и куда, а так сложно понять, почему у тебя не получается.
