Автор Тема: Дистанционный спуск пневмы для посадки пассажиров.  (Прочитано 17984 раз)
Котеич
А у меня вроде прадо см садиться, как только глушишь его! А когда заводишь, поднимается до уровня.
в мануале так и написано, что при вытаскивании ключа должон происходить спуск для облегчения посадки/высадки пассажиров, но это происходит 1) не всегда 2) не так низко, как хотелось бы
Котеич
Асилил :) Схему нужно изменить на открытие всех 4-х клапанов:
спаяв модуль упраления,
 замерил потребляемую 4-я реле силу тока, примерно 570 мА. Доп канал сигналки держит 300 мА, пришлось ставить доп. реле Р5.
разъем на блоке управления пневмой выглядит так:
все соединения пропаял
Все прекрасно работает. После принудительной просадки модулем "мозги" "думают", что произошла загрузка автомобиля, и при старте
двигла подкачивают до нормы.
10 сек. на доп канале вполне хватает, чтобы просадить авто до отбойников (что не достижимо при обычном спуске с кнопки:))
так же схему можно доработать релюхой "защиты от дурака", которая не позволит активировать доп канал при заведенном двигле.
В общем, я счастлив :) ))))) ура!
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Котеич, не поможешь с проблемой лифта кузова с пневмой. Пока мало кто что может подсказать.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4676.180
Котеич
изложил свои мысли в соотв. теме
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
Котеич, у самого теща пожилая, вот прям лично для нее замутил бы такое и себе. Но я кроме как паять больше не шарю...
Можно изложить все в строгой последовательности, еще и с фото. А то по схеме я не волоку, что такое К1-К5, Р1-Р5 ну и как куда, что подсоединять, какие провода резать.
Я думаю тогда будет для всех понятней. Заранее спасибо... Сигналка Шерхан 5...
My name is Игорь :)
Котеич
Кунь, не в обиду, но подробней некуда... Найди любого электрика, он поможет... Иначе по инструкции от меня может случится чего-нить не то, например у реле расположение контактов у всех разное...
Котеич
видео. мотор не заведен, т.е. спуск со штатной кнопки невозможен...
<a href="http://video.rutube.ru/7e5377e72c3ea0c4db52d16dbab658a9" target="_blank" class="new_win">http://video.rutube.ru/7e5377e72c3ea0c4db52d16dbab658a9</a>
Kunya
Нее, ну так подробно не надо про контакты, хотя бы где находятся эти провода и что такое К1-К5, (с реле понятно). Эти реле ты выложил на фотках так называемый модуль управления???
My name is Игорь :)
Котеич
Р-это катушки реле, К - это контакты реле. Т.е. Р1-К1 - это, находящиеся в одном корпусе реле контакты и катушка. На схемах обычно идет развязка для исключения "каши".
Про провода: разьемов в блок заходит три, блок находится за синей колодкой разъемов у левой ноги водителя в леворульной машине. Вытаскивать разъем, который ближе к моторному отсеку.
Kunya
Это уже ближе. НАйду электрика, еще поспрошаю, не обижайся...
My name is Игорь :)
