Автор Тема: зазоры на 3rz - вопрос знатокам  (Прочитано 7729 раз)
KDN
  • TLC 95 Prado 2.7 3RZ-FE TX-Limited Руль в бордачке
Хочу отрегулировать клапана (двигатель 3RZ-FE 2.7)
Обратился в TLCC, там сказали, что у них может не оказаться регулировочных шайб, но попробовать могут.
Подскажите, где можно купить регулировочные шайбы на данный двигатель?
Можно ли подобрать аналоги от других двигателей?
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Регулировочные шайбы 3RZ
« Ответ #1 : 16 09 2009, 15:41:36 »
Точно не помню, но по моему от 3S должны подойти. Завтра узнаю отпишусь.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #2 : 17 09 2009, 12:10:52 »
Узнал. Зацикливаться на этом не стоит. Просто подбираешь по размеру шайбы не важно от какого двигателя, если родных не будет и всё. А на счёт 3S это не точно, что с 3RZ они одинаковые.
KDN
« Ответ #3 : 17 09 2009, 12:28:38 »
Спасибо!  icon_beeer
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #4 : 17 09 2009, 12:31:59 »
Не за что! Обращайся.
tigranik
« Ответ #5 : 17 05 2018, 08:53:34 »
Доброго!
пришло время очередной раз порегулировать зазоры клапанов на 3rz.
вчера снял крышку все промерял и вот сел считать.
картина не очень получается
зазоров практически нет совсем.
причем и толщина шайб стоит уже на минимальной границе.
что сейчас намерял:
зазоры впуск
  1                    2                     3                    4
0 0                0,1 0,1            0,1 0,1          0,1 0,1
толщина шайбы
2,7 2,7        2,65  2,7          2,75 2,75       2,7 2,7
зазоры выпуск
  1                        2                   3                    4
0 0                      0 0                0 0            0,05 0,05
толщина шайбы
2,55 2,55        2,6  2,6          2,55 2,55       2,6 2,6
итого получается расчетный размер по азбуке: N = толщина шайбы + (зазор-0,2 для впуска и -0,3 для выпуска)
значит нужно
 впуск толщина шайбы
  1                    2                     3                    4
2,5 2,5        2,45  2,5          2,55 2,55       2,5 2,5
расчет
2,7+(0-0,2)=2,5
2,65+(0-0,2)=2,45
2,75+(0-0,2)=2,55
 выпуск толщина шайбы
  1                    2                     3                    4
2,25 2,25        2,3  2,3          2,25 2,25       2,3 2,3
расчет
2,55+(0-0,3)=2,25
2,6+(0-0,3)=2,3
а вот теперь самое интересное, каталог тайоты дает что минимальная шайба 2,5 (в азбуке тоже так написано)
поэтому если с впуском еще более менее укладываемся в размер, то с выпуском все грустно.
Однако, в природе существуют шайбы нужной толщины, например итальянские METELLI, их партномера выглядят так - 03028225 где последние 3 цифры это толщина шайбы.
вот собственно и вопрос - можно ли их ставить, или нет?
буду благодарен за советы.
Re: зазоры на 3rz - вопрос знатокам
« Ответ #6 : 17 05 2018, 09:09:39 »
Котич где то выкладывал информацию по шайбам. От Опеля и ещё каких то моделей.
Главное, чтобы в диаметре не меньше была.
Большой диаметр "дорабатывается напильником" (с)
tigranik
« Ответ #7 : 17 05 2018, 09:31:59 »
да диаметр как раз понятно, вопрос именно по толщине, можно ли ставить меньше чем предусмотрено мануалом
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
« Ответ #8 : 17 05 2018, 11:57:42 »
Если есть допуск к металлообработке, шайбы можно шлифовать до нужного размера.
« Ответ #9 : 17 05 2018, 13:18:20 »
Если так критично уходит зазор, то может есть повод задуматься - от чего?
Возможно нагар....
