Автор Тема: Установка руля от 150 на 120. Мультируль ч.2  (Прочитано 161365 раз)
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
спасибо!!
проблемка такая, фото в Ответ #2852 не открываются  bam
там была таже фотка, что и в #2890 (фишки однотипны
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
спасибо за фото, я в принципе как то так и делал  :-[
в итоге: ни хера у меня так и не получилось с фишкой, видимо руки у меня предназначены под более крупные детали  ;D
пока временно вставил старую фишку, от неё запитал КК и сигнал, а вот кнопки пока не работают.
вопрос такой: Sibiryak-77 в ответах #202 #203 #204 предлагает рассматривает вариант приобретения "косу-шлейф 86982-28020", по каталогу она бьётся как переходник, так вот хотелось бы понять, это переходник для того что бы в улитку 120го подключить мультируль 150го? на фото которое он прилагает не видно обратную часть, а та часть которая видна очень похоже на фишку для 120го, только на 120м она чёрная, а тут белая, а так вроде похожа.
  моя галерея
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
вообще то это переходник между старым типом разъёма 11pin на новый 12pin подключения разного рода блоков по шине AVC LAN
бралось наверно ради фишки, либо самих пинов к ней__ фишка 12pin в спиральный кабель заходит на ура ^-^
а вот с пинами от фишки кнопок TLC150 если их перепинывать в 12pin фишку будет небольшая проблемка__ там фишка на 10pin и она уже япами слегка модернизирована и пины там слегка другие__ но постаравшись и применив напильник можно их воткнуть в 12pin фишку 120
Stalker
    • Прадо 120
подскажите по перестановке пинов:  как всё таки их вытащить, будь они не ладны  icon_budo7
может есть подробные пошаговые фото, или видео инструкция  :-[
Я пихал скрепку от канц. степлера, с ней всё вышло. А так тоже с булавками мучался
Злой ТАТАРИН
да так и есть, написал Сибиряку-77 в л/с, он ответил: "... я этот переходник покупал чтобы добыть пины(мамы-папы) для подводки проводов управления от магнитолы к "улитке"... "
  моя галерея
centr72
  • Старшина
Всем ДВС!Не перечитал пока всю тему, по этому вопрос. Можно ли на руль от 150 поставить пиропатрон от 120?
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Самый лучший запихиватель для извлечения пинов - это сплюснутая пассатижами медицинская иголка! Проверено не на одном разъёме!
Пиропатрон  от  120 подходит.
vik1
90980-12552. Это партномер голого без пинов разъёма в улитку 120. Стоит примерно 250р.
Chernovas
  • TLC Prado 120 4.0
    • 120 4.0
Кто-нибудь в итоге напишет пост об установке руля от 150го с подключением кнопок при замене с обычного 120го руля без кнопок?  rtfm
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
В чем именно то вопрос?
