Автор Тема: летит белая пыль из печки  (Прочитано 39121 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: летит белая пыль из печки
« Ответ #40 : 12 10 2010, 22:52:15 »
Где-то ж была целая тема....
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #41 : 12 10 2010, 23:52:23 »
Игорян,а что за дренажная трубка,над фильтром салонным? И куда все это сливаться будет,на вентелятор?
Дренажная трубка в моторном отсеке....где трубки кондея уходят в салон....резиновая трубочка 10см длинной и в диаметре 15мм(на глазок)...
сливаться все будет на землю...
Игорь
Петррр
« Ответ #42 : 13 10 2010, 08:23:39 »
 Хорошо,спасибо!а какой очиститель посоветуете?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #43 : 13 10 2010, 11:32:22 »
Их не так много....
есть ЛМ..._http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=450&like_name=1
есть штатовский чуть дешевле..._http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=6505(трубка продается отдельно...думаю инициатива продавцов)..комплект чуть дешевле чем ЛМ, у которой трубочка изначально присутствует
Лично я пользовался последним, но думаю, что ЛМ справится не хуже.
Дерьма серо-зеленого цвета вылилось достаточно.
Вообще нужно это делать 2 раза в год (осень-весна)...т.е. по окончанию летнего периода и непосредственно перед ним.
ИМХО
ps....Совершенно не обязательно на ВЫ...можно просто на ТЫ...)))
Игорь
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #44 : 13 10 2010, 11:42:15 »
Я се делал манноловским баллоном, когда запах неприятный убирал, если там конечно не антикоррозийная спец жидкость нужна ???
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #45 : 13 10 2010, 11:52:17 »
Скорее, если долго не обрабатывался, то второй раз нужно сделать....чтобы вся хрень, что наросла на охладителе вышла наружу с жидкостью и хорошенько просушить на максимальных оборотах при максимальной температуре
ИМХО
Игорь
Петррр
« Ответ #46 : 13 10 2010, 13:14:44 »
)))Игорь,да я ко всем обращался,заодно)))
Петррр
« Ответ #47 : 13 10 2010, 13:18:02 »
Игорь,а что за трубка,куда закачивать надо,смотрел под капотом,чет не обнаружил,вроде видно аллюминевые трубки,уходящие в салон,вот незнаю они нет...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #48 : 13 10 2010, 13:23:02 »
Эта трубка (резиновая, около 10 см длинной) выходит из салона под углом 90градусов где ноги переднего пассажира.
babl
« Ответ #49 : 13 10 2010, 16:48:42 »
 машина в ОД, разобрали панель, оказалось что нужно менять испаритель, весь в белых кристаллах и радиатор печки он тоже белый, в наличии печки не оказалось, заказали авиадоставку из москвы
жизнь коротка...
