Автор Тема: АКПП не сбрасывает обороты  (Прочитано 6705 раз)
Ksandr
Здраствуйте подскажите пожалуйста ,начиаю разгон до 120  к/ч обороты к 3000 сбрасываю до 100К/ч обороты не падоют переключаю  на 3 потом опять на D и только после этого переключается
alex3465
Re: АКПП не сбрасывает обороты
« Ответ #1 : 04 07 2011, 23:42:43 »
Пробег какой?
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #2 : 05 07 2011, 00:39:22 »
переключаю  на 3
Это как?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #3 : 05 07 2011, 10:39:51 »
 Т.е. скорость снижается, а обороты остаются как при разгоне под нагрузкой???
Ksandr
« Ответ #4 : 08 07 2011, 05:03:29 »
Да разогнался до 130  обороты 3000 начинаю снижатся скорость 100 км/ч , а обороты те же .Муфту переключил на 3  передачу они подпрыгнули потом опять на D и только после таких моневров обороты падают . Но так не всегда так нармально переключается разгонял до 160 км/ч газ сбрасывал обороты сотвественно падали  Но бывает и такая беда в основном при езде на дальние расстояния.
AndrePrado
« Ответ #5 : 08 07 2011, 14:48:34 »
Похоже что клапан какой-то залипает.Жидкость в коробке давно меняли?
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #6 : 08 07 2011, 17:24:02 »
И что, мы получаем аналог пробуксовки сцепления на механике?
vvld
« Ответ #7 : 09 07 2011, 23:33:56 »
Похоже получаем как минимум не заблокированный ГТ...
Владимир
newwhitebear
    • Трактор Т150
« Ответ #8 : 10 07 2011, 01:44:08 »
Чип стоит?
С Уважением Роман.
Ksandr
« Ответ #9 : 10 07 2011, 15:21:24 »
Пробег 140000  по тех части я слобоват пойду проверю в СТО , попробую житкость поменять, чип не чип не знаю но то ,что где то что  то залипает это точно Главно проевлятся это после 100 км/ч  в городском режиме нет проблем не подкопаться. Выясню причину обязательно напишу
