Автор Тема: Ставим Windows на DVM!!!  (Прочитано 157835 раз)
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
Re: Ставим Windows на DVM!!!
« Ответ #130 : 24 09 2009, 14:10:55 »
Не находит в ИГО спутники - раньше плохо искал, а сейчас вообще не видит!
При этом в Вольфе показывает и скорость и координаты - в связи с этим и решил "перепрошить"... :'(
Не знаешь в чём проблема? ??? ??? ???
Все очень просто. В папке WolfNCU блокнотом открываешь файл WolfNCU.ini (делать это нужно на компьютере).
Ищешь строку
[Program]
Navigation=\MMC_Storage\Navitel\navigator.exe
прописываешь путь к своей навигационной программе, например:
Navigation=\MMC_Storage\iGO8\iGO8.exe Это мы сообщили Вольфу где лежит программа навигации.
Сохраняешь файл, затем в папке Prado так же точно открываешь файл skin480x234.ini
Если у тебя IGo находишь кнопку [ButtonIGo] и меняешь строку Action=
Action=RUN-NAVIGATION а это запуск программы навигации уже из под Вольфа. У тебя не виделись спутники потому, что порт был занят Вольфом и навигационная программа не могла к нему зацепиться. После того как ты изменишь так, как я написал, все будет работать.
Теперь, при нажатии кнопки IGo у тебя сначала погаснет указатель скорости, и только после этого будет запущена навигация.
Можешь попробовать ничего не меняя сначала ткнуть стилусом на значение скорости, она погаснет, затем ткнуть кнопку навигационной программы и она поймает спутники.
Просто если переписать файлы ini мы автоматизируем процесс освобождения порта.
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #131 : 24 09 2009, 14:14:41 »
Ну, вопервых у меня нет DVM, все эти программы я гоняю на WM, там подобных проблем нету.
Вовторых не должен Garmin XT вешаться при внесении изменений в настройки. Проблема в сохранении настроек была и раньше, писался отдельный скрипт, проблема скорее всего в нем. Как ни крути, а эта версия ничто иное как адоптация WM программы под WinCE.
Ага, как раз скрипт я сейчас и ковыряю.  >:(
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #132 : 24 09 2009, 14:19:26 »
Навител не юзаю!
Как то там всё блекло... ???
А он у тебя есть? Могу прислать скин, который я делал специально для Прадика. Дневной делал поконтрастнее из учета не оч. хорошей матрицы, а ночной исключительно в цветах компьютера - сине-фиолетовый.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #133 : 24 09 2009, 14:22:18 »
Навител не юзаю!
Есть - он же с картой идёт
Всё белое, как в тетрадке...
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #134 : 24 09 2009, 14:29:29 »
Вот выложил пару скинов для Навитела 3.2.6 под Прадо
http://narod.ru/disk/13477910000/Prado.ns2.html - здесь ПОИ стандартные,
http://narod.ru/disk/13478029000/Prado_POI.ns2.html
а здесь ПОИ поинтереснее. Мне этот больше нравится.
Класть в папку Navitel
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #135 : 24 09 2009, 14:33:47 »
А ты скин менял? Там же есть Navitel-alt.ns2 - он не такой блеклый.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #136 : 24 09 2009, 14:52:58 »
Ищешь строку
[Program]
Получилось!
Только всё равно спутники плохо видит - штук 15 красных и 2 жёлтых и так появляются\исчезают...
Грешу опять на приёмник ДжиПиЭс... >:(
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #137 : 24 09 2009, 15:04:29 »
Получилось!
Жень, не дергайся. Так бывает. Почаще пользуйся навигацией и все. Есть такое понятие - холодный старт. Долго ищет спутники. А иногда условия приема паршивые. Думаю приемник у тебя абсолютно исправен, просто в крупных городах это норма. И потом у нас стоит не последняя модель приемника, об этом Стопол умалчивал, потом признался.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #138 : 24 09 2009, 15:07:59 »
Получилось!
Так раньше всё путём было - так только последние 3-4 месяца...
А навигацией сейчас часто пользуюсь (почему и напрягает) а раньше был перерыв! ???
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #139 : 24 09 2009, 15:10:51 »
Еще иногда помогает такой вариант: копируешь все с карточки на компьютер. Форматируешь карточку. Если карточка большая, например 4 Гб, форматируешь из панели управления/Администрирование/Управление компьютером/Управление дисками - форматирование. Для наших аппаратов FAT и размер кластера 32. После этого заливаешь все обратно. Не забыть проверить HBS.TXT - "только чтение".
