Автор Тема: Ставим Windows на DVM!!!  (Прочитано 157856 раз)
MadCap
  • таке життя :)
Re: Ставим Windows на DVM!!!
« Ответ #230 : 15 02 2010, 21:56:02 »
ни в чём
просто автопилотно форматнул в фат32, а потом уж прочитал как надо
я с виндой се не имел дела никогда, но так вот думаю: неважно ж концептуально какой аппарат ?
ну, понятное дело - разрешение монитора, то  сё, но ведь винде пофиг на каком аппарате запускать прогу ?
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #231 : 15 02 2010, 22:17:22 »
ни в чём
Дело в том, что Винда Винде рознь. На автомобильных аппаратах Винда, как правило, урезанная. Например: отсутствуют драйвера USB, поэтому подоткнуться по USB к ГУ, если это не предусмотрено не получится (только перепрошивка, т. е. установка Виндов с соответствующими компонентами). При перезагрузке Винда принимает девственно чистое состояние и даже записи в реестр не сохраняются. Подозреваю, что производитель не желает, чтобы "дюже умные" юзеры тащили в ремонт по гарантии убитые сторонним софтом балалайки  :)
На Фантомах стоит 4.2, а она не любит FAT 32 вот и все.
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #232 : 15 02 2010, 22:21:30 »
текс, а как узнать какая у меня стоит винда ?
бо меня дёрнул чёрт купить нестандартное ГУ :)
но там в сетапе, помню есть что-то типа данных о системе... что-то такое... кернел и номер длинный, если эти даные срисовать, то ясность наступит ?
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #233 : 15 02 2010, 23:51:44 »
смысл телодвижений в том, чтобы обучить ГУ предьявлять мне на выбор одну из нави программ
хочется к айгоу добавит гармин и озик
так вот:
у меня сейчас из штатного меню кнопка GPS setup ведёт к каталогу на карточке,
файл инициирующий выглядит так
PATH=\igo8 pms\mobilenavigator800.exe
AUTO=1
**PATHЦ»Ц§іЦУўОДВ·ѕ¶
сейчас я прописал в файле HBS
PATH=\WolfNCU\WolfNCU.exe
пойду пробовать на мороз  :'(
Погоди, дружище, не суетись. Я понимаю, на морозе ковыряться неохота, но попробуй вот такие варианты:
Первым делом надо определиться каким файлом запускается у тебя система.
Сейчас объясню:
На Фантоме DVM3006Gnew система запускалась файлом HBS - это был текстовый файл, в котором был прописан путь запуска программы. Чтобы добраться до Windows в файле просто прописывали путь \Windows\explorer.exe и попадали в проводник WinCE, а оттуда уже плясали.
На Фантоме DVM3006G HD в Виндах уже внедрен лаунчер, который запускает программы и запуск этого лаунчера осуществляется файлом maplaunch.ini.
Карточка, которая шла со старым Фантомом имела один файл HBS.txt, новый Фантом, которой HD комплектуется карточкой с двумя файлами HBS.txt и maplaunch.ini и в зависимости от того в какую балалайку втыкаешь карточку запускается нужный файл.
Для начала попробуй сделать так:
1. пропиши в файле HBS.txt
Если Винда запускается этим файлом, то у тебя при запуске навигации откроется проводник, а уж там все просто: открываешь панель управления и смотришь свойства системы и пр.
2. не знаю как у тебя, в Фантоме HD запускается файлом maplaunch.ini
выглядит так:
[NAVI]
path =Navitel_VGA\\Navitel.exe;
bmpiconpath = ui\\navione.bmp;
showname = Navitel;
nocardmsg = Sorry,no map data;
наличие папки ui с картинками обязательно, иначе не запустится.
вот эта запись у тебя в файле HBS.txt ?
AUTO=1
или есть какой-то файл с расширением ini ?
и еще, посмотри на компьютере что у тебя на флешке. Есть там папка igo8 pms, а в ней файл mobilenavigator800.exe ?
Может попробовать вместо PATH=\igo8 pms\mobilenavigator800.exe
написать PATH=\Windows\explorer.exe (хотя врядли - это путь к флешке, а не к памяти в балалайке.
может просто: \Windows\explorer.exe короче, надо пробовать.
Я думаю с ГУ ничего не случится, потому, что при выключении система обнуляется полностью, даже если ей в реестр прописать что-нибудь скриптами.
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #234 : 15 02 2010, 23:57:17 »
AUTO=1
не не
эта запись у меня была в фале Navi и ещё, кроме папки igo8 pms, файлик device непонятног мне формата NNG
hrust1
« Ответ #235 : 16 02 2010, 00:21:36 »
Приветствую Владимир! Да нет я скачивал igo8 в инете, а не здесь! При нажатии в Вульфе на кнопку igo выдает такую хрень: Failed to open file: ui_igo8\240_117\loading.bmp exiting application!
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #236 : 16 02 2010, 00:32:21 »
ОК. Перечисли, какие файлы и папки у тебя были на флешке, которая шла в комплекте. Надеюсь, ты сохранил копию флешки
hrust1
« Ответ #237 : 16 02 2010, 00:37:22 »
Папки: Autosputnik и ui; файлы: touch.cfg, NAVI.cfg, HBS.txt, maplaunch.ini
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #238 : 16 02 2010, 00:38:48 »
естественно
копия флэшки вот прям ща на ноуте,
я уже пробовал - восстанавливается работа навигации, но мне маловато :)
итак: папка с айгоу , папка бэкап (пустая) файл Navi
с содержжанием
AUTO=1
и вот этот фалик ещё
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #239 : 16 02 2010, 00:43:31 »
А разрешение у тебя 800х480 ?
