Автор Тема: Ставим Windows на DVM!!!  (Прочитано 157876 раз)
MadCap
  • таке життя :)
Re: Ставим Windows на DVM!!!
« Ответ #310 : 18 02 2010, 09:32:10 »
докладываю промежуточную обстановку: вольф запустился, скин Фаетом 800*480 работает, спутник видит, скорость показывает
отчего-то не хочет работать парралельно со вторым проциком - радио глушит, хотя перед этим айгоу с выключеным звуком радио не глушила
следующий этап- привязка всех программулинок к кнопкам скина вольфа
следите за рекламой :)
Why drink and drive if you can smoke and fly?
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #311 : 18 02 2010, 09:41:12 »
если кто ткнёт носом в скин, как у Владимира на аватарке, но 800*480, буду признателен
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #312 : 18 02 2010, 10:16:56 »
Такой только 480х234. Для HD я его сделал вот таким. Там же ссылка на скачивание http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6262.200
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #313 : 18 02 2010, 10:22:55 »
Да как когда то минут сорок, то и за два часа не успевает! ??? Мало того, когда поймает с горем пополам, то стоит начать движение и всё, километра не проедешь... связи нет! :( Хотя раз в две недели, после того как словил, держит хорошо! :-\ Потом заглушишь машину, заведёшь (т.е. перезагрузится он) и усё, опять по новой... поиск спутников с нуля! ???
зы. и происходит это, что в городе, что загородом (ну в чистом поле)... :-\
А посмотри-ка настройки GPS в Навителе, и, если Вольф стоит, то и в Вольфе. Скорость 4800 (больше не надо, начнет глючить), COM порты - снять все галки со всех портов, кроме COM6
Отпишись о результатах  :)
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #314 : 18 02 2010, 10:25:53 »
 :o это как? Радио вообще молчит?
ггг
« Ответ #315 : 18 02 2010, 10:53:34 »
любое нажатие или оповещение убивает основной канал звука. у меня, по крайней мере. потом, с задержкой, радио возвращается. флешка или диск - бывает, что и сбрасывает и начинает с той песни, на которой курсор
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #316 : 18 02 2010, 11:19:24 »
Любое появление сигнала с модуля навигации прерывает звук с головного устройства и подключает его по окончании сигнала. Прерывает только звук, на остальное не влияет.
На DVM3006Gnew был глюк с АРУЗ. Даже при полностью убранном звуке на ГУ, в момент переключения с блока навигации на ГУ аппарат вскрикивал, потом опускал уровень до установленного. В HD этот глюк устранили.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #317 : 18 02 2010, 12:29:34 »
Не! Вольфа у мну нема... :-\ А по поводу com портов.. у меня навител по умолчанию настроен на COM6, и на другой его просто не возможно установить! (видимо версия специально для DVM) :-\
Сегодня кстати произошло какое то чудо! :) Сейчас попробую описать...
Значит с утра как обычно минут 40 даже без поклёвки. Я (начитавшись где то на форумах) вышел (exit, yes) из навитела. Потом несколько раз, в процессе езды по городу, заводил и глушил машину, но не более чем на 15-30 минут, при этом естественно слушая музыку. И вот в очередной раз ткнул в кнопку NAV, и о чудо сразу работающий Навител со словленными спутниками 6-7 штук... после чего около получаса ездил по разным местам, и нави работал на пятёрочку абсолютно устойчиво!
Вывод: Может это програмный глюк навитела? ??? Или он каким то образом мешает поиску спутников? ???
Но конечно надо ещё пробовать, таким же образом поюзать... :)
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
orsk
« Ответ #318 : 18 02 2010, 14:03:25 »
А как должно быть? По другому? У меня всегда, если ткнуть кнопку Nav, переключается на запущенный Навител или Вольф (смотря что на флэшке) с готовыми спутниками, если конечно это не в течении 10 сек. с момента пуска авто делать.
Димон
« Ответ #319 : 18 02 2010, 15:01:03 »
Ну вот... сейчас снова попробовал!!!  ??? И ни фига! ??? За двадцать минут только спутники на небе появились.. и ни одной даже жёлтой полосочки... :(
