Автор Тема: Ставим Windows на DVM!!!  (Прочитано 157871 раз)
MadCap
  • таке життя :)
Re: Ставим Windows на DVM!!!
« Ответ #320 : 18 02 2010, 15:08:36 »
текс
скин Прадо- нью встал, сигнал gps устойчивый и шустрый
правда у меня gps на 3м порту, но то я поправил
со звуком разобрался тоже,
теперь при запуске айгоу кажет мне дулю отчего-то
типа файл bmp kakoq-то не извлекается
проблема где-то здесь
[ButtonIGo]
Action=\Storage Card\igo8 pms\mobilenavigator800.exe
Position=100,435
Size=98,44
Visible=Y
TransColor=Auto
TextColor=230,230,230
TextSize=20
TextAlign=Center
TextHAlign=Center
что не так ? размерфайла или позиционирование ?
также из глюков - кадендарь растягивается больше чем экран и уезжает в правый нижний угол, калькулятор пускается только через игры  ??? нажатие кнопки calc сообщает о неизвлекаемости файла
какие будут мнения компетентных товарищей ? :)
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #321 : 18 02 2010, 15:26:51 »
[ButtonIGo]
Position=100,435
Size=98,44
Visible=Y
TransColor=Auto
TextSize=20
TextAlign=Center
TextHAlign=Center
1. проверь наличие файлов PB_IGo.bmp и PB_IGo_1.bmp они в папке button если бы было неправильным позиционирование, то кнопка была бы смещена
Позиционирование - это позиция в пикселах от верхнего угла экрана до верхнего угла кнопки. В данном случае 100 пикселей по горизонтали и 435 пикселей по вертикали
2. Что у тебя прописано в ини файле Вольфа?
В моем скине стоит
[Program]
Navigation=\MMC_Storage\Navitel_VGA\Navitel.exe
В папке WolfNCU блокнотом открываешь файл WolfNCU.ini (делать это нужно на компьютере).
Ищешь строку
[Program]
Navigation=\MMC_Storage\Navitel\navigator.exe
прописываешь путь к своей навигационной программе, например:
Navigation=\MMC_Storage\iGO8\iGO8.exe Это мы сообщили Вольфу где лежит программа навигации.
Сохраняешь файл, затем в папке Prado_HD_new так же точно открываешь файл skin800x480.ini
Если у тебя IGo находишь кнопку [ButtonIGo] и меняешь строку Action=
Action=RUN-NAVIGATION а это запуск программы навигации уже из под Вольфа. У тебя не виделись спутники потому, что порт был занят Вольфом и навигационная программа не могла к нему зацепиться. После того как ты изменишь так, как я написал, все будет работать.
Теперь, при нажатии кнопки IGo у тебя сначала погаснет указатель скорости, и только после этого будет запущена навигация.
Можешь попробовать ничего не меняя сначала ткнуть стилусом на значение скорости, она погаснет, затем ткнуть кнопку навигационной программы и она поймает спутники.
Просто если переписать файлы ini мы автоматизируем процесс освобождения порта.
Если стоят две или более навигационных программ, лучше те, которые стоят не по умолчанию запускать скриптом:
У меня по умолчанию Навител, а IGo запускается скриптом:
kill( "WolfNCU.exe" )
Runwait("\MMC_Storage\IGO8\IGO8.exe")
Run( "\MMC_Storage\WolfNCU\WolfNCU.exe" )
Exit
Проверь, где лежит файл калькулятора? У меня прописан путь для моей сборки.
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #322 : 18 02 2010, 16:51:40 »
итак:
всё заработало
с айгоу была проблема - не пускалась, видимо что-то глюкануло при переносе
вылечилось так: запустил айгоу самостоятельно, без вольфа, она сообщила об ошибке и предлоэжила ресетнуть до заводских установок, согласился, программа запустилась, я ей задал все требуемые настройки, корректно вышел и запустил опять через вольф
работает ! :)
hrust1
« Ответ #323 : 18 02 2010, 20:04:31 »
Владимир добрый вечер! Подскажи какая у нас винда стоит на DVM 3006G HD?Никак не могу найти!
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #324 : 18 02 2010, 20:23:58 »
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #325 : 18 02 2010, 21:39:35 »
WinCE 5.0
hrust1
« Ответ #326 : 18 02 2010, 23:55:44 »
Еще не скромный вопрос: а сколько герцовый он?
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #327 : 19 02 2010, 12:32:02 »
от теперича бы гармин
и Озик
да скрипты на их запуск  к кнопочкам, вместо там например пауэр пойнта и чегось там ще  :-[
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #328 : 19 02 2010, 13:57:57 »
и Озик
Гармину нужна кириллица, иначе забываются настройки и не работает прокладка маршрута, а с Озиком какие проблемы? Его в сети валяется немеряно. Только карты занимают сумасшедший объем, штабные карты старые, рисовать их муторно (когда-то сам занимался, еще до ГисРусса), Автоматической прокладки маршрута нет!
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #329 : 19 02 2010, 14:05:32 »
Озик знаю нужен зачем  8) там прокладка маршрута ни к чему  ???
