Автор Тема: Ставим Windows на DVM!!!  (Прочитано 157860 раз)
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
Re: Ставим Windows на DVM!!!
« Ответ #360 : 03 03 2010, 01:08:14 »
Владимир я не понял только из навитела надо выйти и подождать или что именно сделать и когда выключать ГУ?
Перед тем, как заглушить двигатель, нажми иконку в правом нижнем углу Навитела, потом нажми "Выход". Если у тебя не снята галка "спрашивать перед выходом" (или как-то так) нажми ОК и подожди сигнала. Только после сигнала можешь глушить двигатель, иначе навител опять все забудет.
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #361 : 03 03 2010, 01:09:53 »
Если нет файла navigator.exe, то скорее всего у тебя не та сборка. Левый Навител запускается скриптом.
hrust1
« Ответ #362 : 03 03 2010, 01:10:52 »
Спасибо Владимир, попробую завтра что получится!
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #363 : 03 03 2010, 01:10:55 »
Давай я завтра на работе выложу тебе рабочую сборку.
hrust1
« Ответ #364 : 03 03 2010, 01:12:52 »
Там есть скрипт но он называется wince-5.exe
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #365 : 03 03 2010, 01:14:15 »
Да ты можешь посмотреть сейчас есть ли файлы в корне карточки: MortScript.exe, navigator.exe и navigator.mscr. Если они присутствуют, то надо запускать navigator.exe
hrust1
« Ответ #366 : 03 03 2010, 01:17:12 »
Нет таких файлов точно нет!
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #367 : 03 03 2010, 01:18:14 »
Тогда до завтра. ОК?
hrust1
« Ответ #368 : 03 03 2010, 01:18:40 »
Хорошо договорились!
frontv
« Ответ #369 : 03 03 2010, 10:53:19 »
Если у тебя в сборке нет файла Navigator.exe НАСТРОЙКИ СОХРАНЯТСЯ НЕ БУДУТ!!!! проверенно и перепроверенно!
Проверь папку с прогой, если нет такого файла, скачай сборку вот отсюда _http://4pda.info/index.php?newsid=2517
она там леченая, просто заливаешь на флешку и вперед. только в wulfe пропиши правильно ссылку именно на navigator.exe.
Там проблема в том, что в родном екзешнике все настройки сохраняются в энергонезависимую  память самого устройства, для коммуникаторов кпк и некоторых навигаторов это проходит т.к память у них энергонезависимая, у нас и некоторых навигаторов память энергозависимая, поэтому и есть такой файлик navigator.exe в сущности это скрипт который запускает родной екзешник, только параллельно создает на самой карточке файл настроек и рассказывает екзешнику куда настройки записывать и от куда их читать.
Проверяется вообще это просто, можешь на своей сборке нормально все сохранить, и выйти из программы, можешь даже голову выключить кнопкой на самой голове, опять включай и все у тебя будет сохраняться, но как только выключишь замком зажигания, т.е. снимешь питание с одного из плюсов гловы, все настройки сбросятся, т.к именно тот плюс и питает нашу энергозависимую память в нави. блоке dvm.
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4.0 2008
MITSUBISHI  PAJERO WAGON 4 3.8 2008
