Автор Тема: Сгорел катализатор  (Прочитано 8033 раз)
ггг
Re: Сгорел катализатор
« Ответ #30 : 29 06 2011, 18:45:43 »
если б все было так просто - 09 бы на форум ваще не ходил.
кислородники не просто так там стоят. они регулируют подачу топлива. если в-кратце.
Кислородники со слов официалов, и не только их, подачу топлива и состав смеси не регулируют
нассы им в лицо, пожалуйста. имеются в виду официалы, а не заблуждающиеся одноклубни. по показаниям oxygen sensor и забыл, как там вторые называются, комп дрочит форсунки
Husein
« Ответ #31 : 29 06 2011, 22:51:42 »
Смесь регулируют первые лямбдазонды, которые стоят ДО катализатора. Те, что стоят после - только контролируют исправность катализатора. При нормальной работе ката - они на смесь не влияют. Если замечают снижение эффективности ката - могут обогатить смесь для дополнительного разогрева ката (не на всех авто).
Когда ставятся обманки - мозг думает, что каты работают нормально и на смесь (и соответственно расход) не влияют.
ггг
« Ответ #32 : 30 06 2011, 06:55:06 »
ни одна обманка не повторит показания родного датчика. при определенных оборотах определенный датчик должен показывать определенные значения. малейший разбег от таблицы - и высвечивается чек. у нижних датчиков диапазон в два раза уже, чем у верхних, соответственно, меньше шансов зажечь чек. но зажигают - на ура, еси чо не так. если не зажигают - знач система принудительно приведена в safe-mode и шпарит среднепотолочным расходом. а он всегда выше, чем привязанный к конкретному топливу
IIOJIb3OBATEJIb
« Ответ #33 : 30 06 2011, 16:26:19 »
Дедужко
Все правильно. Там стоят два кислородника один до катализатора другой после. Так вот второй датчик  который после ката уже считывают информацию о выхлопе который еже прошол через катализатор, а если катализатора нет то он покажет ошибку. Так ват чтоб он не показал ошибку на него ставят сопротивление(блок микросхему) что бы он подовал данные на компьютер (как будто там стоит катализатор и все ок)
IIOJIb3OBATEJIb
« Ответ #34 : 30 06 2011, 16:30:45 »
Дедужко почему то я уже езжу пол года с обманками и ни разу чек не загорелся и расход какой и был до этого. Просто есть обманка проставка. А есть обманка электронная это блок с микросхемами. так вот задача этого блока саздавать такую разницу между двумя датчиками, как заложено завом в мозгах
ггг
« Ответ #35 : 30 06 2011, 19:55:14 »
так разница меняется при изменении оборотов и качества бензина
IIOJIb3OBATEJIb
« Ответ #36 : 30 06 2011, 20:43:28 »
Этот блок микросхем подсоединется к первому датчику и ко второму который после катализатора идет. Он считывает информации с первого датчика и дает сопротивление на второй датчик. Чтобы мозги думали что катализатор наместе и исправен
ггг
« Ответ #37 : 01 07 2011, 07:26:53 »
так получается можно забить хер на кислородники и воткнуть 4 обманки? зачем брать инфу с первых, если ее можно давать? расход 10л по городу - это реально.
дай конкретику на свои обманки, если они не на колене сделаны.
« Ответ #38 : 01 07 2011, 08:40:56 »
Жжёте.
Не исправима наша раша. катайте без катов, про расход ровный, фигня, быть такого не может. Обманка на основе логики, более гуманная вещь, она позволяет чек не зажечь, но рогатка у неё узкая. Лёша правильно сказал.
Либо тошнить надо либо вжигать, интелекта и сенсеров не зашито в ней)))
Понимаю это всё как временную меру, а как постоянку,,, извините. Это уже стиль жизни.
Давайте всю электронику сведём к мяух и будем довольны.
Япы тупые и у них свои тараканы, мы их трубой!!! ) Гы.
ггг
« Ответ #39 : 01 07 2011, 08:54:27 »
я вот тоже сомневаюсь, что в обманках серьезный алгоритм прописан на живые действия. почему и прошу инфы.
