Автор Тема: Сгорел катализатор  (Прочитано 8028 раз)
mirc
Re: Сгорел катализатор
« Ответ #40 : 01 07 2011, 14:03:18 »
Вот что накопал по обманкам:
Можно изготовить "обманку" самому или поручить тому кто смогет сделать, "обманка" устанавливается последовательно сигнальному выводу кисл. Датчика. Эта "обманка" - всего лишь обычный резистор, сопротивлением 1-2 Ома, который занижает чувствительность кисл. Датчика.
И насколько понял поставить её можно только на второй датчик, при условии, что оба датчика рабочих.
« Ответ #41 : 01 07 2011, 14:26:37 »
Это не понял вообще.
Резистор включается в цепь подогрева датчика, сама обманка должна семафорить а не просто пропускать постоянку. скорее всего это полуинформация, либо вообще древний способ был описан.
ггг
« Ответ #42 : 01 07 2011, 14:29:44 »
там 4 контакта. 2 в нагрев, 2 на голову датчика. сопротивление пихать бессмысленно что туда, что сюда, наскока я помню электротехнику с универа
ггг
« Ответ #43 : 01 07 2011, 14:33:05 »
Саш, я понял, о чем речь.
дело не в двух рабочих датчиках.
когда один из датчиков начинает помирать - он с запозданием реагирует на изменение показаний живых. и в более узком диапазоне. так вот, предлагается придушить живые. тупо законнектив информативные провода между двумя датчиками через сопротивление.  остается второй выпускной коллектор. чек все равно загорится.
« Ответ #44 : 01 07 2011, 14:38:52 »
шаманство это. развязку замутить с живого датчика... хотя на безрыбье и ...
ггг
« Ответ #45 : 01 07 2011, 14:40:34 »
Сань, там верхние показывают в одном диапазоне, нижние - в другом.
« Ответ #46 : 01 07 2011, 14:45:42 »
ну да.
Так развязка в паралели верх- верх или низ- низ допустима.
по другому никак и опять же возникнет вилка.
плять, сгорел катализатор, меняй. нет, пешком ходи.
ггг
« Ответ #47 : 01 07 2011, 14:47:11 »
ну какбэ есть еще один вариант - так ездить)))
« Ответ #48 : 01 07 2011, 14:57:31 »
Газ не сбрасывать, на заправках не глушить (с)
IIOJIb3OBATEJIb
« Ответ #49 : 01 07 2011, 21:26:21 »
пользуйтесь вот вам схемы обманки второго кислородного датчика :
http://i038.radikal.ru/0710/e0/1a1870d0d3ab.jpg
http://i022.radikal.ru/0710/44/7632123932ec.gif
Думаю всё понятно, если с радиоэлектроникой и работой с паяльником имеются сложности, идите в магазин "Чип и Дип" покупайте: резистор-сопротивлением 12 Ом, резистор-сопротивлением 1 МегаОм и конденсатор-ёмкостью 1 микро-фарад. И со схемой и деталями к хорошему электрику (обойдётся в копейки, за такую обманку по сервисам запрашивают от 4500 рублей, если у кого не получится сделать самостоятельно покупайте у них). Удачи!!!
