Автор Тема: Подвисание АКПП  (Прочитано 6931 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Подвисание АКПП
« : 22 06 2011, 00:13:01 »
Доброго всем времени суток! Парни подскажите, никто никогда не сталкивался с подвисанием АКПП? Суть проблемы такова: иногда в движении коробка зависает на 3-й передаче, не переключает ни вниз ни вверх до тех пор пока полностью не остановишься. Как только полностью остановился всё возвращается в нормальный режим работы. Никаких ошибок, лампочек и т.д. не загорается. Закономерностей я тоже никаких выявить не смог, это случалось и летом и зимой, единственное что этого никогда не происходило сразу после старта, на холодной АКПП, это всегда проявляется на прогретой коробке. Могу месяц ездить и никаких проблем, а может пару раз за день появиться. Диагностировать такую "плавающую" неисправность очень сложно, вот и думаю может кто слышал что-нибудь подобное или сам сталкивался, или хотя бы соображения есть на эту тему.
P.S. после замены масла в АКПП машина прошла 7 тысяч. Очень скоро буду менять опять и скорее всего на оригинальное масло, а то иногда стал появляться запах горелого масла(изредка и после хорошей нагрузки). Этот запах был при покупке машины, масло поменял запах исчез, грешу что мог неподходящее масло залить...  ???
Серрёга
    • Volvo
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #1 : 22 06 2011, 02:31:00 »
4 или 5 ступка? Уровень как мерял?
Ksandr
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #2 : 22 06 2011, 03:06:34 »
Вот вот у меня такая беда залипает
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #3 : 22 06 2011, 07:35:31 »
На 90 серии разве есть 5 ступенчатый автомат?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #4 : 22 06 2011, 07:40:45 »
3-я передача это есть аварийный режим для автомата. Нужно прочитать ошибки именно когда случится такое. Джеки чан может и не гореть при этом.
Серёня
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #5 : 22 06 2011, 09:57:52 »
Толян прально говорит, в аварийный режим она у тебя встаёт т.е. у тебя какая то не исправность вылазит временами, врубается только третья и ни какая больше....попробуй с жижей поиграйся, чо там на щупе декстрон 2 или 3 залей....попробуй на диагностику, ошибки то сохраняются, если акомулятор не снимал...
Romanoff Vlad
    • Toyota 4Runner GRN215 Limited
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #6 : 22 06 2011, 16:13:48 »
Ошибки АКПП считайте, скорее всего проблема в электрике, соленоид накрывается.
Toyota 4Runner GRN215 Limited, 11.2004, лифт подвески +2" Lovells/Billstein, защита Шериф (3 листа), колеса 265/70 R17 Купер АТ3
serg_49
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #7 : 22 06 2011, 16:57:54 »
Масло залито вот это _http://76oil.ru/product.html?pid=53&id=52_ судя по данным производителя легко заменяет второй декстрон и даже превосходит его по свойствам. Интересно то что АКПП переключается великолепно(тьфу тьфу тьфу), ни толчков ни провалов(тьфу тьфу тьфу ещё раз). Ошибки надо будет считать, никто не знает есть ли система самодиагностики АКПП на этом авто? На моём регулюсе(прошлый автомобиль) такая система есть но она не связанна с диагностикой двигателя, лампа ошибки там своя и чтобы запустить процедуру самодиагностики необходимо проделать операцию отличную от диагностики двигателя. Есть ли что нибудь подобное у нас или ошибки можно считать только сканером? Если есть то ткните носом туда где эта операция описывается  ;)
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #8 : 22 06 2011, 17:05:25 »
А ты уверен, что там надо превосходить его по свойствам???
я что то не особо.
Прецеденты были.
serg_49
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #9 : 22 06 2011, 18:29:28 »
Насчитал я там в коробке этих соленоидов 4 штуки... Может ещё и незамеченные остались...
