Автор Тема: Пропала мощность, Prado V 4.0!  (Прочитано 10642 раз)
Лёха045
Re: Пропала мощность, Prado V 4.0!
« Ответ #20 : 25 06 2011, 20:59:18 »
попробуй помыть муфты опережения зажигания (VVT-I) они моются антикоксом, продается в любом автомаге. я помыл и мотор совсем по другому заработал. дышется легче ему
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #21 : 26 06 2011, 05:09:06 »
Имеет смысл, т.к. описание "болячки" субъективно похоже на ощущения при эксплуатации "классики" при неисправном корректоре (центробежном или пневматическом) системы зажигания.
ггг
« Ответ #22 : 26 06 2011, 11:57:25 »
я б форсы помыл
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
« Ответ #23 : 26 06 2011, 21:58:11 »
у меня похожие симптомы прошли после заливки на полбака очистителя клапанов от ликви - молли.
Мотор работал шумно и по ощущениям, машина не ехала.
IIOJIb3OBATEJIb
« Ответ #24 : 28 06 2011, 20:44:13 »
Если обороты растут а тачка тупо разгоняется это гидротрансформатор на коробке вот обучающее видео посмотри
Коленчатый вал соединен с насосным колесом который подает под давлением жидкость акпп на турбинное колесо, а оно уже соединено через планетарные ряды с раздаткой
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32055.0
IIOJIb3OBATEJIb
« Ответ #25 : 28 06 2011, 20:44:52 »
скорее всего уровень жидкости акпп маленький масляное голодание
Mr.Adventure
  • В огороде бузина, а в Киеве - хунта.
    • LC 200
« Ответ #26 : 28 06 2011, 21:48:16 »
На днях заметил, что динамика разгона стала заметно ниже той, что была. Обратился к ОД, на сервисе проверили всё кроме трансмисии, заменили воздушный фильтр, почистили дросельную заслонку расходометр воздуха, проверили свечи, форсунки, давление топлива, ну в общем всё по полной программе. Причину так и не нашли машина не тянет на средних оборотах вообще, тупит и всё тут. На сервисе разводят руками! Может кто то сталкивался с похожей проблемой?
А что значит "не тянет на средних оборотах"? Не растут обороты при нажатии педали? Обороты растут, но машина не разгоняется? А пробовали разгоняться в режимах с ограничением переключения передач?
разгоняется тупо и медленно, обороты растут но скорость набирает медленно, проблема в этом. Тоесть разгоняется но как будто кто то держит сзади.
Та же хрень сегодня с моим приключилась. Поеду в субботу в Ясенево - очередную загадку им подкину. Если разберутся - отпишусь.
Времена такие, что даже святому человеку чаще требуется пистолет, чем молитва. (К. Маннергейм).
me4
« Ответ #27 : 28 06 2011, 22:11:32 »
Через пару дней снова поеду к ОД пусть помучатся, коробку проверят и всё остальное пока не найдут причину, в покое не оставлю. Отпишу по результатам, может  кому то в будущем и поможет... Всем спасибо за помощь парни!
tvz
  • Западная Сибирь
    • LC Prado 150 rest-2 1GR-FE 4.0
« Ответ #28 : 19 01 2021, 10:42:40 »
Неделю назад подъехал к гаражу поставить машину и решил прогазовать перед тем как заглушить мотор, нажал на педаль газа, а обороты больше 4000 не поднимаются. Делал три раза "тапкой в пол", но обороты так и не поднимались. Потом на раз пятый, наверно, резко скакнули, как будто что-то сработало и как бы выплюноло что-ли. И при нажатии на педаль потом обороты резче стали подниматься до 4000 и более. На утро проверил все нормально. А сегодня решил проверить  утром, ситуация повторилась. Вначале обороты медленно поднялись только до 4000, а с раза 4-5 нажатия тапки в пол стали набираться нормально.
Морозы у нас уже месяц в ХМАО стоят. Ночью в гараже не отапливаемом стоит (там -7 -14 градусов). Проезжаю на машине мало - утром завел до работы доехал, потом вечером домой. Пробег маленький 5-7 км в день.
Может дроссельная заслонка подклинивает? Ошибок ни каких нет. Или в глушителе скапливается конденсат? Заводится машина без проблем. Пробег 25. тыс.км, 3 года.
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
« Ответ #29 : 24 03 2021, 10:25:15 »
Скорее всего конденсат. Эта зима морозная, надо прогазовывать почаще или греться в теплом гараже. Если оставляешь работающий двигатель на долго, ставь на уклон, чтобы конденсат вытекал. У нас у многих на холостых тупо глохли моторы, бензин гавно, кондесата очень много скапливается и замерзает труба выхлопная.
