Автор Тема: Тюнинг своими руками. Япи. Экстерьер. Часть 1  (Прочитано 116570 раз)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Накладки комплект 4500. Но ехали месяца 2 наверно, и не надеялся вообще, что приедут ! :o
Обещал клубням отдельную тему сделать, но думаю выложу тут, никто возражать не будет ! icon_friends
Установил уже давно декоративные накладки на двигатель от GX-470, но так и не поставил пока центральную часть, нет времени на неё, тем более без подгонки на 1GR-FE она не встанет. Все пришлось подгонять и последняя не исключение ! Установка на штатные крепления от 470. Про отверстия в накладки радиатора не спрашивайте, уже купил б/у такую.
Фотки, какие есть.
 А стремиться надо  на мой взгляд к вот такому результату, что на фото ниже. И я к нему стремлюсь... :-\
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
MakciM
  • Другим этого не дано
    • LC 120
Лепота!!! ^-^
Красиво, но один минус, когда все открыто, то провел взглядом и видно, что уровни везде в норме, ничего не подтекает и тд. А так сложно провести осмотр технического состояния перед поездкой, нужно снимать, а это время.
Гарик 62
Да нет конечно  :o
Все уровни рабочих жидкостей там видно!  Что антифриз, что ТЖ и т.д. ok!
Всё там предусмотрено, для их осмотра ! icon_acute7
А панели, в основном, закрывают пустоты, железо и электрическую часть, где смотреть собственно нечего !
rus18072
Что бы тема не умирала буду периодически вносить по копеечке, что сам ставил ! ok
Не куда повесить одежду в 120 сзади ? Берём крючок оригинал от GX-470:
Крючки есть левый и правый. По цвету серый и бежевый. На фото правый. Первые цифры пар.тномера 74606 - это левый.
Размечаем...
Режем аккуратно обивку потолка... Ключевое слово - аккуратно  :-X
Прикручиваем на место.
Теперь есть куда повесить одежду при случае.
У всех модификаций есть там ввареная гайка для вкручивания болта для этого крючка? Или от рынка сбыта Прадика зависит? Болт в комплекте с крючком был или подбирать нужно?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
У меня в Лексусе нет такого крючка, это от года выпуска зависит?
rus18072
Вопрос то не в том. что есть крючек или нету его, а в том, что под обивкой потолка есть гайка к которой прикручивать этот крючек!!!?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
даже если есть, нужно правильно найти месторасположение, чтобы не покромсать потолок не в том месте))
rus18072
Что бы заглянуть под обивку крыши пол машины разбирать ненужно? Что б убедиться, есть там резьба....
Гарик 62
Ничего разбирать не надо, что бы посмотреть ! Снимаем вверху уплотнительную резинку проема двери, отгибаем акуратно обшивку, там по моему уже не помню есть клипсы рядом пластиковые стандартные, вытаскиваем их, желательно клипсо-снимателем (при необходимости) и светим фонарём внутрь !
