Автор Тема: Допы и доработки  (Прочитано 168549 раз)
G_A_I
    • Хай 2,7 Престиж
Re: Допы и доработки
« Ответ #340 : 28 08 2014, 10:33:25 »
Боюсь расстроить.
По информации от человека который занимается электрикой у ОД чувствительность датчика света регулируется дилерским сканером(точно №3).
Если можно, чуть по подробнее про проводок. Что за провод и каков функционал..
Проводок китайский, пришел уже с крякнутой программой techstream v 9.10
Функционал прост. Устанавливаешь драйвера провода, программу на ноут. Подключаешь один конец провода в диагностический разъем авто другой в ноутбук. Запускаешь программу. Она определяет авто и vin. Интерфейс доступный для понимания. Далее настраивай что хочешь или что есть настраивать)) Так вот там где по идее должен регулироваться датчик этого пункта у меня нет. На картинке как должно быть (картинка с Venza). у меня последних двух пунктов нет.
AndyTv
    • HL 3.5 1H1 - 2014
« Ответ #341 : 28 08 2014, 11:07:00 »
Функционал прост
Спасибо за информацию. Если не затруднит, еще несколько вопросов:
для технически неграмотных можно расшифровать значение пунктов в табличке и где находится технологический разъем
whitehi
« Ответ #342 : 28 08 2014, 12:08:13 »
А где такой проводок и почём?
Боюсь расстроить.
G_A_I
    • Хай 2,7 Престиж
« Ответ #343 : 28 08 2014, 13:15:20 »
Боюсь расстроить.
Заказывал из Китая, рублей 650 стоит
Брал на aliexpress
G_A_I
    • Хай 2,7 Престиж
« Ответ #344 : 28 08 2014, 13:33:56 »
Функционал прост
Я не экперементировал с этими настройками, как понял:
1й - связано с яркостью подсветки приборов, кнопок в зависимости от света
2й - связано с яркостью подсветки приборов, кнопок в зависимости от света
3й - задержка выключения автосвета после выкл зажигания и открытия двери
4й - как раз чувствительность датчика
5й - вкл\выкл ДХО
Разъём находится ровно как на картинке, с внутренней стороны левого колена водителя ))
A143
  • LC-200 -- 2015г
    • сейчас-LC
« Ответ #345 : 28 08 2014, 13:55:25 »
Вот дилерским сканом и просил. Ни чего не изменилось, либо ни чего не сделал. Одно хорошо авто закрытие стекл включили.
А чувствительность уменьшали или увеличивали и на сколько?
У меня складывается впечатление, что они ни чего не делали. Проверять уже времени не было и так 2 часа продержали вместо обещанных 40 мин.
Кстате за включение опции автозакрыти\открытие стекол и за сомнительную регулировку датчика света - денег не просили.
А у меня 1800 за стекла взяли - тойота Внуково
AndyTv
    • HL 3.5 1H1 - 2014
« Ответ #346 : 28 08 2014, 14:00:46 »
Спасибо!
А инструкция есть какая-нибудь? Погуглил ничего внятного не нашел...
G_A_I
    • Хай 2,7 Престиж
« Ответ #347 : 28 08 2014, 14:25:01 »
Спасибо!
По настройкам Хайлендера тоже ни чего не находил.
Нашел по Venze zzz_myvenza.ru/tech/t024.html/ тут доходно по основным настройкам (спасибо составителю инструкции)
G_A_I
    • Хай 2,7 Престиж
« Ответ #348 : 28 08 2014, 14:27:28 »
готов за пол цены всем включить  )))
AndyTv
    • HL 3.5 1H1 - 2014
« Ответ #349 : 28 08 2014, 14:42:29 »
Еще раз спасибо! Тоже заказал проводок. Правда главное, что хотелось бы настроить, именно чувствительность датчика света... Но все равно интересно. да и 600 руб. ни те деньги чтоб сильно думать...
