Автор Тема: Допы и доработки  (Прочитано 168498 раз)
Sharpanov
  • Мудр - тот, кто знает нужное, а не многое...
    • Хай 3.5 Lux 2014
Re: Допы и доработки
« Ответ #410 : 09 10 2014, 15:45:24 »
Вот и состоялась первая примерка деталей из карбона.
Ещё будут немного подгоняться. Не все детали из "комплекта" готовы, но пока примерили что есть:
Buslaw
« Ответ #411 : 09 10 2014, 17:15:22 »
решетку в смысле сетки клево обыграли
Sharpanov
    • Хай 3.5 Lux 2014
« Ответ #412 : 09 10 2014, 17:27:14 »
Если Вы про нижнюю - то её, сначала сделали в единственном экземпляре, а уж потом обыграли:), а если про верхнюю - то с ней ещё почти и не делали ничего, всё ещё впереди. Пока только: пильнули чуток, "форму сняли", сеточки вставили по отдельности в каждую "строку", ибо единая сетка смотрелась некрасиво.
Buslaw
« Ответ #413 : 09 10 2014, 17:33:16 »
Если Вы про нижнюю - то её, сначала сделали в единственном экземпляре, а уж потом обыграли:), а если про верхнюю - то с ней ещё почти и не делали ничего, всё ещё впереди. Пока только "форму сняли".
низ
Sharpanov
    • Хай 3.5 Lux 2014
« Ответ #414 : 09 10 2014, 18:21:50 »
...её, сначала сделали в единственном экземпляре, а уж потом обыграли:)...
У меня было два варианта по оплате, сделать себе и дать разрешение на "дальнейшее клонирование", или оставить "уникальность".
Пока мой выбор пал на уникальность.., но!:) меня уговаривают:)....
Aleks17081
  • Алексей
    • HIGHLANDER 3,5 Люкс 1H1
« Ответ #415 : 09 10 2014, 18:32:05 »
Прикольно, молодец!
Sharpanov
    • Хай 3.5 Lux 2014
« Ответ #416 : 09 10 2014, 18:34:09 »
Спасибо:), я оочень волновался:), ибо "колхоз" дело с не прогнозируемым результатом, как по "Черномырдину"...
yan86
    • BMW X5
« Ответ #417 : 21 10 2014, 15:22:47 »
Наткнулся на сайт производителя ковриков гляньте кому интересно, оригинальное исполнение в экокоже
Вестис точка рф
sergeykk
« Ответ #418 : 22 10 2014, 09:50:33 »
  в разделе Instructions
Спасибо за инструкцию. Судя по ней надо разобрать полмашины..)) Ну это как говориться дело рук, а вот без сканера все равно не обойтись...Т.е. ОД не избежать..
Похоже разные инструкции читаем )))
Как я понял из инструкции. Снять надо только облицовку салона, которая находится у правой ноги переднего пассажира для установки и подключения блока. Остальные манипуляции описаны для гибридных хайлендеров (как добраться до аккумулятора) и для тех у кого не установлен замок капота. Судя по миганиям лампочки сигнализации (описано в инструкции) у нас данный замок есть. Да и проверить это не сложно, поставить на сигнализацию и открыть капот. Заорет половину инструкции можно не читать.
Сканер ОД не нужен. Есть программа (о ней тоже сказано в инструкции). Лежит на торренте. Покупается провод (заказал себе, со дня на день должен прийти с программой).
Как и говорил ранее здесь один вопрос только. Установка данного девайса лишает гарантии?
Получилось что нибудь?
AndyTv
    • HL 3.5 1H1 - 2014
« Ответ #419 : 22 10 2014, 10:58:00 »
Сейчас актуальность этой приблуды уже ни та...
