Автор Тема: Звенит двигатель 1KD-FTV.  (Прочитано 150595 раз)
Ветрогон
  • Завтра- начинается сегодня.
    • ПРАДО 2004 год 166 л
Re: Звенит двигатель 1KD-FTV.
« Ответ #310 : 02 01 2018, 13:44:25 »
Valdis44, благодарю за советы.
Метки проверяли и меняли распредвалы и так и так. Мотор сам по себе работает отлично на всех оборотах, вот только на холодную и при нагрузках идет звон. С нормальными сервисами проблема, диагностика ТНВД стоит около 16000 руб, на стенде. Б/У около 30000, новый 54000. Отсюда и вопрос, ремонтируется ли ТНВД, а то приеду на сервис, мне наговорят про ремонтопригодность, денег заплачу, а результата не будет.
Я конечно еще в один сервис съезжу для проверки диагноза, и вот если он подтвердится, что делать, по тому как поеду уже на специализированную по дизелям СТО. А тем только денег срубить.
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
« Ответ #311 : 09 01 2018, 08:43:50 »
У меня есть б\у ТНВД(именно ТНВД , не рейка и не форсунки) -нормальное , могу за 20т.р отдать.Если решишься - пиши в личку.
Ещё попробуй залить бак под горловину , если звук с ТННД пропадёт ищи подсос воздуха ...
    • PRADO 150, 3D, Люкс (7 м
« Ответ #312 : 08 06 2018, 08:23:33 »
Добрый день. Если можно, поделюсь своим горьким опытом.
Грохотали форсунки (как жигули на 76). Сперва на холодную, через пол года стало слышно и на прогретом. Диагностика ни чего не показывала. Только давление в рампе на ХХ была до 35 Мпа. Сняли,  откатали на стенде - все в порядке. В г. Комсомольске-на-Амуре прописали новые компенсационные коды. Поставили форсунки +новые колечки под них. Прописали коды, завели. Работает мягко, в салоне тишина, только вылезла ошибка Р1601. Думали прога на ЕГР дает сбой (заглушили программно ЕГР). Перезалили прогу по новой. Перепаяли какую-то микросхему  в мозгах (ОБД вроде) -эффекта ноль. Прописали по старым кодам - эффекта ноль (ошибка весит). Вернули новые компенсационные коды на место. Двигатель опять начал звенеть и вернулась вибрация. Не громко но неприятно.  Выяснилось -необходимо обучение предварительного впрыска -обучили и ошибка ушла а звон и вибрация остались. Все дальше тупик и тоска в глазах))).
И это пройдет
KapeJI
« Ответ #313 : 08 06 2018, 09:44:23 »
16012008, и сколько денег потрачено на эти танцы с бубнами?
Не выходит- ли, что если добавить пять рублей и можно было- бы новые форсунки купить?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #314 : 08 06 2018, 10:33:21 »
Так и не понял,какие форсунки поставили-старые,отремонтированные,или новые? ok
« Ответ #315 : 09 06 2018, 02:07:05 »
Форсунки старые.
Обошлось:
6000 руб. перекадировка компенсационных кодов на стенде;
5000 руб. диагностика, снятие постановка, обкатка на стенде;
1500 руб. обучение предварительногоо впрыска;
1540 руб. новые колечки под форсунки и обратку.
Суть в том, что когда поставили форсунки после ремонта машина работала ОЧЕНЬ мягко и тихо, но вылез код 1601
Вот тут и начались танцы с бубном (тогда еще не знал об обучении предварительному впрыску): перезаливка проги по глушению ЕГР, забивали старые компенсационные коды -ошибка не ушла , а звон вернулся и вибрация по кузову(запели сверчки при определенных оборотах под нагрузкой).  В итоге нашел кто может обучить предвпрыску, Думаю ну все -ПОБЕДА. Хрена -звон и вибрация остались.
И это пройдет
16012008
« Ответ #316 : 09 06 2018, 02:11:44 »
Потом несколько раз сам лично перепроверял правильность забитых компенсационных кодов (новых). Все верно забито..
ПОЧЕМУ ГРЁБАНЫЙ ЗВОН ВЕРНУЛСЯ????? Езжу второй день -настроение говно.
Топливо залил на самой забубенной заправке (там еще доп фильтрация стоит).
И это пройдет
16012008
« Ответ #317 : 09 06 2018, 02:24:11 »
Да еще в процессе "танцев с бубном" заменили в "мозгах" чип Е-PROM. говорят сгорает иногда при перепрошивках форсунок. Правда поставили не совсем мой, откакого-то лексуса. Теперь все рассказал.
И это пройдет
Golubkov
« Ответ #318 : 09 06 2018, 07:22:38 »
Перекодировка компенсации  кодов на стенде?
 Чё за? ГГенерациопределение/новых кодов на стенде после ремонта форс? Или просто переподписан кодов в мозги?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #319 : 09 06 2018, 08:35:54 »
Генерация новых кодов на стенде после ремонта.
