Автор Тема: 5vz-fe незаводится после замены бензанасоса и замены рем  (Прочитано 5357 раз)
мерили темже датчиком что и первый родной бензонасос на нем было 2.0 а на бошевском 6.0 напрямую с насоса в датчик
Мерить надо не с насоса, а в рейке топливной. Т.е. именно то давление которое подаётся на форсунки, а не то, что может насос выжать.
UKa
мерили темже датчиком что и первый родной бензонасос на нем было 2.0 а на бошевском 6.0 напрямую с насоса в датчик спасибо всем как разберусь скажу в чем проблема                  КАПИТАН УКА оставь номер телефона я с петропавловска казахстан.
8 777 221 33 30 Звони если что.
nik.81g
здравствуйте все отвечаю кому интересно почему незаводился мой прадик!!!! МАСТЕР когда прикручивал натяжной ролик сорвал резьбу и закрутил ввертыш, а он торчал и после установки ролик несадился до конца и он то что торчало 2мм ввертыша решил срезать болгаркой а подлезть туда трудно и задел зуб на шестерне       потом наварили и обработали этот зуб сделали все как заводской (только сварщик который варил забыл что он варит высокоуглеродистой нержевеющей проволкой, а она не магнитится и датчик на эту шестерню стоит индуктивный , видел он 2 ВМТ)ПОТОМ отрезали этот зуб наварили новый обычным полуавтоматом обработали и поставили завелась с полоборота и работет как часы. вот так бывает и при этом все метки соблюдены.
Серёня
Ни чё себе ломастеры головняк тебе создали.....
Этот зуб нужно совместить с ввертышем и поочередно зазубатить и ввернуть мастерам, которые тебе ремешок меняли, я бы точно им шестерни в попы то позатолкал.
UKa
Странно а почему блок управления не среагировал на данный трабл, ошибкой. Хотя понятно. Если бы сам датчик задурил, то ошибка вылезла, а вот то что кривые руки нарушили механнику..... блоку управления не под силу.
