Автор Тема: Фары рейстал  (Прочитано 24694 раз)
Favorit
  • ТLC 95 PRADO 3,0TD (П.Р)1997г.в.
Re: Фары рейстал
« Ответ #90 : 06 02 2012, 11:24:01 »
Сейчас у меня стоят стекло, родные. Те что купил - пластик, т.е рестайлинговые, европейские. Они не стыкуются с родными поворотниками. Я так понимаю что надо искать по номеру европейские, рестайлинговые. Гаража нет, соответственно заниматься самому возможности нет зимой, а хотелось бы сейчас уже поменять вот и гонял в сервис где сказали что не подходят. Так что буду искать.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Фары рейстал
« Ответ #91 : 06 02 2012, 18:51:13 »
А зачем менять то хочешь, если помутнели помой просто, как я это сделал.
Светят отлично, у меня на обоих дырки от камней были даже, бронировочную пленку заклеили теперь ни пыль, ни вода не попадает.
" Я знаю короткую дорогу!"
Favorit
Re: Фары рейстал
« Ответ #92 : 06 02 2012, 21:08:32 »
Нужен нормальный свет, без засветки на встречку, что-бы проходить ТО и пр. Сейчас стоят родные, правый руль.
Jrik
Re: Фары рейстал
« Ответ #93 : 07 02 2012, 20:02:39 »
Теперь понятно,нужно от европейца. У меня с корректором, на своем я немного к центру наоборот сделал, уж больно на обочину светили. Видно заводские настройки такие.
Favorit
Re: Фары рейстал
« Ответ #94 : 07 02 2012, 20:21:59 »
Ну собственно по фарам вопрос не стоит, они есть, выше писал. Вся проблема в поворотниках.
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
Re: Фары рейстал
« Ответ #95 : 07 02 2012, 22:24:51 »
Поставил себе Depo, светят нормально. Единственное - на фары нового образца (хрусталь) не подходят поворотники старого образца, т.е .поворотники под замену (есть те же Depo). Разница там в фиксирующей пистонке - на старом образце круглая, а на новом - прямоугольная..
Пы Сы - решетку поставил яповскую горизонтальную - ничего доделывать не пришлось..
Во во ! А ято думаю чё у меня деповские поворотники всё время наровят вылезти вперёд ! Я их толкаю (пытаюсь защёлкнуть) а чёткого щелчка нет. А эт из за пистон-крепления ! А пистоны для деповских поворотников (мамы) где прикупть можно ? Ну иль номерок ихний экзист наверное торгует ими ?
"Хорошая была охота... Нормальная..."
Re: Фары рейстал
« Ответ #96 : 07 02 2012, 23:54:11 »
и прямоугольная Х держать будет , там колхзить придется поворотники бутафория только на верху сидят, я поксиполом с низу залил защелкнул разравнял , теперь блок фара
Сергей 63
Re: Фары рейстал
« Ответ #97 : 08 02 2012, 08:45:55 »
А что ето поксикол ?
URUS
Re: Фары рейстал
« Ответ #98 : 08 02 2012, 08:49:20 »
Поксипол - холодная сварка  (14 мл)
Склеивает металл, стекло, резину, дерево, бетон, фаянс и другие материалы. Наносится как замазка, становится твёрдым как металл. Можно сверлить, нарезать резьбу. Поксипол не изменяет объём, не деформируется. Не ломается: твёрдый, но эластичный. Можно использовать при температуре до 120 градусов по Цельсию.
Поксипол не содержит растворителей. Может наноситься слоем любой толщины. Холодная сварка Poxipol затвердевает даже под водой. Применяется на морозе без подогрева и дополнительного давления. Холодная сварка устойчив к воздействию кислот, растворителей и химических продуктов. Не изменяет своих свойств со временем, не ржавеет. Влагоустойчив и термоустойчив. В тюбике не видоизменяется, может храниться бесконечно.
Характеристики холодной сварки Поксипол
Группа: холодная сварка;
Бренд: Поксипол;
Подсерия: Холодная сварка;
Тип: универсальный;
Производитель: Akapol, Аргентина;
Упаковка: тюбик красная этикетка;
Применение: внутри и вне помещений;
Основа: эпоксидная смола;
Фасовка: 14 мл;
Цвет: прозрачный;
Назначение: металл, стекло, фарфор;
Расход: 200 -- 300 г/кв. м;
Время высыхания: 10 минут;
Применение
Применяется для приклеивания настенных крючков и кронштейнов, для починки лодки, запаивания течи, укрепления рукоятки ножей, склеивания разбитой посуды, стекла, ремонта игрушек, монтажа приборов в лаборатории, склеивания авиамоделей, аквариумов, ремонта мебели, фиксирования отвалившегося кафеля на стенах, укрепления напольной плитки.
А также шпаклевать автомобильные крылья, чинить удочки, заделывать дыры в водопроводе, в алюминиевых листах, ремонтировать бетонные полы, делать крепёж и направляющие, заделывать дыры в металлических и бетонных ёмкостях, заделывать трещины в бассейнах, наносить резьбу на дереве и металле, заполнять пустоты в литье, заполнять трещины, герметизировать цистерны и баки.
Re: Фары рейстал
« Ответ #99 : 08 02 2012, 09:06:43 »
Вот лет 7-8 уже точно лежит, нераспечатанный)))
