Автор Тема: алгоритм работы автомата  (Прочитано 3577 раз)
pav43
    • 150 Прадо 2.8 Элега
« : 25 06 2011, 20:57:19 »
Проехал несколько сотен км на двухсотом... небольшие наблюдения
На моем 120 при езде на круизе, например около 100км/час, даже в совсем небольшой подъем, коробка переключается на ступень, а то и на две вниз, соответственно обороты растут до 3000-4000. Скорость выровнялась, коробка переключилась на пятую, дальше опять то-же самое, переключение вниз.... и так несколько раз, если длинный подъем.
На 200 совсем другая картина, тянет на одной передаче до предела и переключается вниз только на реальном подъеме, а переключившись держит передачу до снижения уклона и только потом переключается вверх.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: алгоритм работы автомата
« Ответ #1 : 27 06 2011, 11:15:32 »
Тоже заметил за Прадо на круизе такой момент. Был удивлён, мощности двига по идее хватает с запасом, дал бы газку побольше, да на 5-й передаче завершил подъём, а он, зараза, всё норовит на пониженную передачу уйти. Интересно, если нажать кнопку "шифт лок", он будет держать пятую? Надо попробовать...
Bragin
  • Максим
« Ответ #2 : 27 06 2011, 11:37:31 »
Если речь идёт кнопке шифтлок, которая находится перед рычагом АКПП, то она служит для того чтобы свободно переключать АКПП при заглушенном двигателе без нажатия на тормоз и без ключа в зажигании, а никак не для фиксации передачи, включенной в данный момент, читайте "мурзилку" ;)
brainstorm
« Ответ #3 : 27 06 2011, 12:23:46 »
читаю, до этой главы ещё не дочитал. Буду знать, спасибо )))
ггг
« Ответ #4 : 27 06 2011, 12:40:29 »
и в чем вопрос-то? круиз максимально прижимается к установленной скорости. если дури не хватает на моментальное увеличение скорости - переключается на пониженную.
если у водилы дури хватает - можно и педалировать на склонах, чтоб круизом коробас не нагружать. если не хватает - предлагаю не заморачиваться.
вопрос в стиле "вчера ехал по колхозу, увидел как в стоге сношаюца")))
IIOJIb3OBATEJIb
« Ответ #5 : 28 06 2011, 20:29:42 »
Какой мотор на прадо а какой на 200 -м ?
если на 200-м дизель то там за счет турбины крутящий момент большой(даже на малых оборотах) и поэтому тяги хватает и на большей передачи, а на прадо двигатель на скорости 100 км дает 1900 оборотов вот ему и не хватает тяги поэтому и переходит в низ на одну а то и на две передачи.
IIOJIb3OBATEJIb
« Ответ #6 : 28 06 2011, 20:57:29 »
АКПП переключается в результате двух условий
1. Скорость автомобиля (которое считывается центробежным регулятором)
2. Нагрузка на двигатель. (дроссельный клапан)
поэтому на 200-м тяги хватает
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #7 : 23 08 2011, 08:50:02 »
На моем 120 при езде на круизе, например около 100км/час, даже в совсем небольшой подъем, коробка переключается на ступень, а то и на две вниз. Скорость выровнялась, коробка переключилась на пятую, дальше опять то-же самое
У меня та же картинка.  На затяжном подьёме достаёт переключениями 5-4-5.  В книжке по эксплуатации такая ситуация описывается (видимо это фича, а не глюк).  Предлагается перевести селектор АКПП из положения 'D' на одну передачу ниже (например '4').
Кстати, круиз тут не причём.  Если держать просто газом эту скорость - переключения туда-сюда тоже будут, может только немного реже.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #8 : 23 08 2011, 10:13:13 »
В чем трабл то? На реальном подьеме на 5й хлебает, зачем в детонацию заводить двиг, для него малые обороты гораздо хуже предельных высоких. Я наоборот либо педаль в половину прижимаю, чтобы на 4ю перелючился, либо селектор в 4, либо перед горкой разгоняюсь и приотпускаю педаль, чтобы на 5 й накатом залететь в гору без нагрузки, типа залетаю к подножию на 120, на вершине 95, если за переломом дороги хрен с радаром, а такое часто.
kranium
« Ответ #9 : 23 08 2011, 12:55:25 »
Тобиш в горку или на обгонах можно дергать рычаг с D на 4, типа как на другой коробке нажимать кнопочку O/D off ???
