Автор Тема: Использование понижайки и блокировки на 150-ке? принцип  (Прочитано 52541 раз)
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Вопрос чайника.
Раньше катался на 4х4 на паркетниках, посему как то этим не заморачивался, ввиду отсутствия этих приблуд.
Вопрос - в каких условиях целесообразно использовать понижайку на 150-ом дизеле, и блокировку дифа, что бы не спалить коробку и раздатку?
Так же - на АКПП ручное переключение это тип-трон? Или просто ограничение передач?
Gron
  • LX-450D
  • стрелоГ
понижайку надо использовать в глубоком снегу - выше порогов (или грязи), или если не можешь заехать на бордюр (для Москвы зимой актуально). Диф только в условиях серьезного бездорожья, либо если застрял в грязи.
с уважением
Панда
если впереди грязь, лучше сразу все врубить  и ползти, а в остальных случаях должно хватать штатного потенциала полного привода и мощности движка
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
Андрик
  • Мы обречены на счастье.
    • 200
Можно мануал почитать езда по бездорожью оч полезно для теории , а для практики в грязь залезть снег гору и не ссать это же машина вездеход а не пузотерка ИМХО
200 элеганс TD
Рыболов
  • TLC 150 D4D
То есть, использовать понижайку и блокировку лучше в крайнем случае? В конкретном гамнолине?
И что там с передачами при этом? До каких скоростей все это использовать, что бы не спалить ничего? режим то только D на АКПП, плюс ручное переключение.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
На D по бездорожью никто не катается. Ограничиваешь в ручном режиме...скажем второй передачей и поехал...
А если уж сел на мосты или раму...)))....то не надо насиловать коробку(сожжешь однозначно)....надо вытаскивать трос или домкрат..Ну и не кататься по таким местам одному..))))
Игорь
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Так там типтрон или это ограничение по передачам. Просто доки на мой конь будут готовы после праздников, к среде. У нас сейчас не рабочие дни, посему машинка пока стоит на приколе, не получается на ней покататься и все это опробовать нормально.
Есть режим D и переключение в режим с плюсом и минусом. На прежних моих авто этот режим был обычными типтроном.
UralGold
  • раз.два, раз.два, раз.два - идеальный проходимец:)
    • Toyota Prado 150 3.0D
Это ограничение по передачам
Рыболов
  • TLC 150 D4D
То есть это не просто переключение как в типтроне? Если я ставлю например тройку - это с первой по третью в автомате?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Да.
И почитай раздел Off road, там много тем об использовании пониженной и блокировки.
