Автор Тема: Зеркала с подогревом  (Прочитано 88775 раз)
Ернар
Re: Зеркала с подогревом
« Ответ #10 : 25 09 2009, 15:10:49 »
У меня так было на Клюгере, вполне устраивало.
тем более ничего сложного провода кинул и все должно работать.
Хочу поставить родной подогрев но провод кинуть на подогрев стекла.
я заказывал в TSP зеркала, запаралелил на подогрев заднего. Единственный минус что кнопку надо постоянно нажимать,  в дождь неудобно.
вот и я так собераюсь сделать. Но я почему не парюсь на счет постоянного нажимания так потому что все равно кнопка подогрева зеркал тоже имеет таймер и через некоторое время отрубаеться.
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
« Ответ #11 : 26 09 2009, 19:43:48 »
Всё проверил -  проводка на зеркала, на реле и кнопку  есть!!! :P :P :P
Скоро придет кнопка и реле и с меня полный фото-отчет.   ^-^ ^-^ ^-^
chaser
« Ответ #12 : 27 09 2009, 06:23:46 »
Если изначально подогрева в зеркалах не было - то проводки на 95 % в дверях нет и ее надо дотягивать. Разъем скорей всего от задних противотуманок не подключеных болтается.
вот как раз проводка то может присутствовать на 99% если сравнивать ее присутствие на задних ПТФ а самих ПТФ нет :(
вот что и следовало доказать.........подскажи другое проводку ты нашел в районе кнопок а другой конец то ее где в зеркале что ле....с штекером?
Виталий НК
« Ответ #13 : 27 09 2009, 07:25:44 »
Хотел позже в фото-отчете.
Ну раз есть вопросы - отвечу.
 1. Проверка проводки
Проверяем если штекер на кнопку. Снимаем черную накладку с кнопками. И смотрим свободные штекера.
У меня два неподключенных. Скорее всего задние туманки и обогрев зеркал.
Далее проверяем есть ли проводка на управляющем реле.
Со стороны пассажира снимаем накладку пластиковую на пороге и далее снимаем пластиковый уголок (там где у Японцев закреплен факел аварийный).
Смотрим фото - верхний разъем и есть "реле обогрева зеркал". Проводка к нему есть  и это радует!
chaser
« Ответ #14 : 27 09 2009, 07:28:53 »
Смотрим фото - верхний разъем и есть "обогрев зеркал". Проводка к нему есть  и это радует!
а ты что уже купил другие зеркала или нагревательные элементы
Виталий НК
« Ответ #15 : 27 09 2009, 07:38:53 »
Теперь что не хватает из элементов на схеме.
1. Кнопка.
2. Реле.
3. Предохранитель на 10 ампер (у меня почему-то стоит) Находится в отсеке двигателя в общем блоке называется
"MIR HEATER".
4. Сами элементы подогрева.
Разьем для подключения находится в зеркале. Подключаем к выходу 4 и 5.
Зеркала с подогревом можно купить или наклеить элементы на зеркала. Вот тут я еще не решил.
Родные зеркала с подогревом по моему около 1100 руб/шт.
Не знаю сколько будут стоить элементы подогрева. Еще в магазины не заезжал.
Если разница несуществена, то закажу зеркала.
Вроде все!!! Через 5 дней пришлют кнопку. Надеюсь работать будет  8D 8D 8D
Ернар
« Ответ #16 : 27 09 2009, 10:37:07 »
Ну Виталий с тебя фото отчет. Кнопка стоит того чтобы её ставить и можешь по подробнее написать какие детали надо поискать что есть чего нет.
Виталий НК
« Ответ #17 : 27 09 2009, 11:03:31 »
Привет Ернар.
1) Посмотри на схеме проводки - выделен красным цветом разъем кнопки (5 контактов в ряд).
У себя открой крышку где установлены кнопки (управление зеркалами, подсветка приборки и т.д.).
Убери одну заглушку и потяни на себя там с левой стороны защелки. Весь блок кнопок вытаскивается.
Посмотри сколько у тебя свободных разъемов. Разъем на подогрев зеркал он плоский (внешний вид разъема
как говорил см. на  схеме).
У меня 2 свободных 1) зеркала 2) задние противотуманки.
Если разъем есть, то проводка на 99 % есть!!!
2) Посмотри есть ли проводка на реле "обогрева зеркал"
Фото я раньше показывал. Вот фотка думаю понятнее будет где смотреть.
Качество увы. Фотал с телефона. Но при установке все сфотаю на фотоаппарат!
Там три разъема под реле. Два нижних пустые.А верхний идет как раз на зеркала. Видно провода.
Если  провода подходят, то проводка есть на 100 %.
Во общем подождите недельку, как детальки получу сразу поставлю и все расскажу.  ok
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #18 : 27 09 2009, 11:21:29 »
Всего будет 2 вопроса по ходу....
В силу инифицированности деталей проводка до реле может быть и нет ( в данном случае есть, по фото)
Остается путь (есть или нет) в жгуте от блока до двери.. ( разводка по дверям от блока реле)
Ну и в самом зеркале провода. ( от проводки в двери до внутренностей заеркала).
Ернар
« Ответ #19 : 27 09 2009, 14:13:07 »
Понял! Спасибо, гляну. Если есть проводка то супер я кнопку закажу. Если нет то буду вешать на подогрев окна. У меня араб и кто его знает что туда накидали а что нет.
И второй вопрос может кинуть тогда и огни на задние туманки как это реализовать?
