Автор Тема: Зеркала с подогревом  (Прочитано 88514 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: Зеркала с подогревом
« Ответ #190 : 26 07 2012, 10:34:07 »
Отдельно проводов и не бывает, только вся проводка двери целиком, да на подогрев зеркал один провод от релюхи +12V нужно кинуть.
У меня кстати провода на обогрев зеркал приходят в дверь, самого жгута до зеркал нету
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #191 : 26 07 2012, 15:23:24 »
вроде кто то писал про 5 минут это если зацепить на обогрев заднего стекла.
Арман.72
« Ответ #192 : 25 08 2012, 08:40:01 »
Кто может помочь, у меня двигатель 2TR соответственно нет ни реле ни проводки на подогрев зеркал, все купил родные зеркала, кнопку, реле, все установил с электриком по схеме, но работает почему то через ж..у, т.е. когда включаешь зажигание сразу включается обогрев. И еще на самой кнопке свет горит когда она выключена и наоборот при включении не горит, кто что подскажет.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #193 : 27 08 2012, 07:18:23 »
........все установил с электриком по схеме, но работает почему то через ж..у, ............
Наверно электрик намудрил с проводкой, нужно подключить по эл. схнме из дилерского мануала.
Арман.72
« Ответ #194 : 27 08 2012, 08:42:29 »
Схему я с форума и скачал. А кнопка горит при выключеном или включеном состоянии?
Msk-199
« Ответ #195 : 27 08 2012, 08:50:26 »
Оранж индикатор горит при включенном подогреве, сама пиктограмка светится зеленым при вкл. габаритах.
Арман.72
« Ответ #196 : 27 08 2012, 09:10:00 »
[/quote]
У меня наоборот, в чем фишка не пойму, все вроде правильно подключили. На кнопке 5 проводков 1 и 2 -я это для подсветки кнопки, 3-я это минус, 4-я управляющая реле и 5-я это плюс или не так? Подскажите, что не так?
@rt
  • LCP 150 2,7 2011 АРАБ
« Ответ #197 : 03 09 2012, 07:06:42 »
Подскажите, а кто делал подогрев зеркал на прадо 150 араб 2,7, интересует конкретно где подключиться к проводу на обогрев заднего стекла, и где взять массу?
Юра 102
    • Toyota LCP 150 2.7 TXL
« Ответ #198 : 05 11 2012, 23:05:14 »
Всем доброго времени суток. Где то в форуме был хороший фотоотчет по сьему, по замене зеркальных элементов на прадо 150, именно по замене простых на с подогревом... а вот щяс немогу найти тоже....  Уменя араб, прикупил сами зеркалки с подогревом - а вот приступить к разборке пока чет не решаюсь... народ подскажите...
Toyota LCP 2.7 TXL 2010г;3D престиж рейстайл 12.2014г.
Yurra
  • Энергия недр на благо Родине
    • ToLiK Prado-120 GX 2.7 2TR-FE
« Ответ #199 : 18 11 2012, 13:58:57 »
+1
полез тоже сегодня, хотел подцепить, а проводки в корпусе зеркала - болт  :-\
можно ли просто припаять провода к нагревательным элементам и запитать как было показано тут к проводке задней оттайки?
