Автор Тема: Зеркала с подогревом  (Прочитано 88518 раз)
Вовчик1500008
    • 150
Re: Зеркала с подогревом
« Ответ #240 : 28 09 2013, 11:15:26 »
подскажите плиз, кнопка обогрева 84871-60030 на 150 станет.кто пробовал?
fax
    • Land Cruiser Prado 120
« Ответ #241 : 07 10 2013, 11:18:34 »
У меня наоборот, в чем фишка не пойму, все вроде правильно подключили. На кнопке 5 проводков 1 и 2 -я это для подсветки кнопки, 3-я это минус, 4-я управляющая реле и 5-я это плюс или не так? Подскажите, что не так?
Абсолютно та же ситуация, сделал все по схеме, и при включении зажигания сразу включается обогрев :-( не могу понять что не так...
Пересмотрел все схемы приведенные в данной теме, и ничего не могу понять
fax
« Ответ #242 : 07 10 2013, 14:54:15 »
Люди добрые пожалуйста у кого есть подогрев зеркал на 120м Прадике пожалуйста распишите по подробнее какие контакты как заходят в кнопку, если нет Цшки хотя бы цвета проводов.
Шахтер
  • Чистого неба, яркого солнца, а тепла мы вам дадим!)))
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #243 : 08 10 2013, 16:21:12 »
Блин,fax смотри тему.Все просят цветные схемы у Msk-199.Напиши ему в личку,его завут Виталя.
fax
« Ответ #244 : 09 10 2013, 06:14:06 »
Да официальная схема у меня есть, по ней все и сделано. :-(
Но пообщавшись с электриками вроде нашел ошибку, как исправлю (наверное недели через две) отпишусь.
Шахтер
« Ответ #245 : 12 10 2013, 08:07:59 »
Интересно будет узнать про ошибку.
Dim52
« Ответ #246 : 22 10 2013, 16:25:13 »
Тоже решил подогрев внедрить.
Зеркала и проводка из корпуса сделаны.
Вопросы:  разъем проводов от корпуса зеркала имеет 2 места для контактов. Это не для подогрева, случайно? На ответной части (на двери)  2 контакта с проводами. Можно эти контакты задействовать, чтобы не тащить провода через гофру в салон? (один из них прозванивается в разъеме в ногах, другой - не обнаружил ещё).
Dim52
« Ответ #247 : 23 10 2013, 10:04:25 »
И ещё: В пучке проводов "к кнопкам" всего три разъема. Первый- на регулировку зеркал, остальные не похожи на нужный для кнопки пятиконтактный плоский разъем.
ЗЫ: араб, 08
Dim52
« Ответ #248 : 23 10 2013, 15:00:32 »
Прочитал бОльшую часть этого раздела - отпали некоторые вопросы.
Остался один: если нет проводки к кнопке, то куда выходит проводка для подогрева из двери? Я к ней подключил зеркала, а найти смог только один провод (разъем в ногах водителя). Далее- провод меняет цвет и теряется в толстом пучке. Наверняка должно быть более удобное место где можно подключиться.
А зачем массу тащить к белому проводу под порогом, если масса есть на кузове?
fax
« Ответ #249 : 21 11 2013, 06:46:10 »
Ошибка была в том, что кнопку к реле надо подключать именно как показано на электрической схеме, а не так как все привыкли подключать кнопки к реле. :-( А поскольку я сам в электротехнике не особо секу, то схему подключения релюхи мне расписывал электрик который не видел самой кнопки и тойотовской схемы.
После того как все было подключено именно так как на схеме все прекрасно заработало.
