Автор Тема: Зеркала с подогревом  (Прочитано 88777 раз)
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
Re: Зеркала с подогревом
« Ответ #30 : 27 09 2009, 15:22:52 »
Andy1.
А не подскажешь, штекер родной на подогрев от зеркала искать на разборке или можно заказать через EXIST?
Ернар
« Ответ #31 : 27 09 2009, 17:24:41 »
а пчму это без скруток и паек? можно так скрутить а потом пропаять, что разорвать только танком получится ;)
Согласен...А сверху еще термоусадкой..!!!  8)
Вот для алгоритма , может пригодиться...
А можно процесс именно снимания зеркала с корпуса продемонстрировть а то я не как снять не могу.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #32 : 27 09 2009, 18:02:30 »
Andy1.
Можно заказать . тока нужно код того, с зеркала...( когда придет) обычно в 90% на нем аккуратно написано 5 цифр. По нему определяется ответная часть...( или перебирать весь каталог штекеров вручную)
Минус - цена одного(!) штекера от 60 до 250р.
Виталий НК
« Ответ #33 : 27 09 2009, 18:14:41 »
Вот код зеркал:
87961-6A200 - левое
879316A320 - правое
Только я просил штекер, который в разъем входит в двери. Посмотри  мои фотки разъема там видно что в разъем "папа" вставляется доп. штекер. Там пусто.
А к зеркалу я найду штекера.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #34 : 27 09 2009, 18:26:44 »
Сообразил... на память не помнил, казалось там единый штекер...
А там получается штекер в шткер еще?
На имеющемся штекере ( от двери) номер есть? В которых эти два вставляются.
Виталий НК
« Ответ #35 : 27 09 2009, 18:44:25 »
Нет номер не разглядел. Но по схеме которую я выкладывал M7 и M8 (там и его вид есть).
Может поможет....
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #36 : 27 09 2009, 19:42:21 »
Штекера конечные от двери M7 M8 одинаковы и имеют номер  90980-12059 ( на них самих должно быть написано 12059 , для всех тоотовских штекеров начало кода запчасти в 98% 90980-*****)
А вот какой вставляется по мануалу ( вставляЮтся) - покрыто мраком....
Но!!!
По опыту и своим знаниям...
Есть такой штекерок  90980-12060
Выглядит вот так
по всем параметрам это мама-папа (F-M) на 99,5%
Вопрос в том что стоит сейчас от зеркала... тк. бывает НА ПРАКТИКЕ 2 варианта...
1) ответная часть есть, нужно тока пины сами вставить (НЕ ПОХОЖЕ СУДЯ ПО ФОТО...)
2.1) В штекер из зеркала есть 2 варианта штереров полный и обрезанный.
2.2) в штекер входят 2 штекера. ( один который есть и один - который будет...= вариант - полный...
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #37 : 27 09 2009, 19:55:34 »
Так что успехов ... в москве на сей момент есть... остальные варианты (в 2 раза дешевле) пойдут тока с японии.
пины тоже могу сказать... чтоб сразу защелкнуть в 4 и 5 гнездо...
82998-12690  (длина провода со штырьком 16см правда всего) или золоченные 82998-12700
но лучше  искать.... ;)
Виталий НК
« Ответ #38 : 28 09 2009, 07:23:04 »
Andy1
Нет, так я парится не готов.
Возьму любой разъем "папа - мама" 2 шт.
Отрежу нафиг провода подогрева от разъема, проверю сечение проводов и скручу с пропайкой.
И ВСЁ!!!  Будет у меня там 2 разъема, ну и ладно.
Спасибо за помощь.
Объездил все магазины нигде нет "РЕЛЕ".
При заказе через "EXIST" срок 2 недели, ждать не хочу, кнопка вот вот придет.
Наверно буду ставить наше от десятки, оно еще дешевле в 14 раз.
Ернар
« Ответ #39 : 28 09 2009, 07:27:22 »
Andy1
Спасибо за помощь.
может подумаешь повесишь на подогрев стекла заднего там и реле есть и таймер отключения так что стоит призадуматься.
