Автор Тема: Зеркала с подогревом  (Прочитано 88778 раз)
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
Re: Зеркала с подогревом
« Ответ #40 : 28 09 2009, 09:18:11 »
Ернар.
Мы легких путей не ищем  :o :o :o
Хочу отдельную кнопку :-X :-X :-X
Ернар
« Ответ #41 : 28 09 2009, 15:22:57 »
Ернар.
по мне есть вещи о которых стоит заморачиваться, а есть которые не заслуживают такого прям внимания.
Виталий НК
« Ответ #42 : 29 09 2009, 09:10:08 »
Ернар.
Просто я кнопку уже купил.
Ну получится у меня дороже на 1,5 рубля. Зато будет отдельно.
А работы по установке столько же.
Ты решай сам, хочешь параллельно с задним, делай!
И так и так, всё будет работать.
Ернар
« Ответ #43 : 29 09 2009, 09:15:59 »
Ернар.
Ну ты не обижайся я просто проще вариант подсказал правда немного колхозный. Ты фото отчёт сделай а я потом гляну как лучше сделать.
Цывег
  • 4,0 бешенное табуретко
« Ответ #44 : 29 09 2009, 09:22:58 »
Ернар.
Ернар если бушь подогрев ставить кнопку не бери, у меня она валяется где то. Надо будет забери
«Mobilis in mobili» © не мое
Ернар
« Ответ #45 : 29 09 2009, 09:27:39 »
Ернар.
А как ты предлогаешь? на подогрев стекла? Может ты мне поможешь все это дело повесить на обогрев стекла? как думаешь?
Цывег
« Ответ #46 : 29 09 2009, 09:54:15 »
Ну я на подогрев зацепил, вернее мне установили
руки у меня не под то заточены :-))
Ернар
« Ответ #47 : 29 09 2009, 12:24:18 »
ну так скажи кто? хотя я все же хочу сам поставить интересно мне это. Год назад у меня тоже руки были не под это заточены а сейчас вот интересно хоть и не до понимаю половину
Виталий НК
« Ответ #48 : 10 12 2009, 17:35:44 »
Установил подогрев уже месяц назад, а фото отчет не сделал! Не порядок!!!
Исправляюсь.
 1. Проверка наличия проводки.
Проверяем если штекер на кнопку. Снимаем черную накладку с кнопками (справа ниже руля, там где блок  управлениями зеркалами). И смотрим свободные штекера.
У меня два неподключенных. Задние туманки (я за этот месяц и их установил  :) :) :))  и обогрев зеркал (фото разъема можете посмотреть на "Схеме проводки" я её в этой теме уже выкладывал, там 5 коннекторов в ряд).
Далее проверяем есть ли проводка на управляющем реле.
Со стороны пассажира снимаем накладку пластиковую на пороге (на рис №1.) и далее снимаем пластиковый уголок предварительно открутив пипку (на рис №2) там где у Японцев закреплен факел аварийный.
Смотрим фото блока реле - верхний разъем и есть "реле обогрева зеркал".
Если проводка есть (на реле и на кнопку), то подогрев можно установить с отдельной кнопкой!!!
Если нет, то только с обогревом заднего стекла!!!
2. Заказываем детальки
Toyota   84871-60030   Кнопка включения обогрева зеркал заднего вида   1 шт.   1 079,82
Toyota   87931-6A320   Элемент зеркальный правый подогреваемый   1 шт.   1 113,75 руб.
Toyota   87961-6A200   Элемент зеркальный левый подогреваемый   1 шт.   1 163,75 руб.
Toyota   90987-02022      Реле кондиционера      1шт.     1 012,90р.
(Реле я не заказывал потому что не хотел уже ждать.  Т.к. все остальное уже получил,  то купил реле от 2110 за 50 руб. с разъемом и проводами. Провода длиной 15 см. на 4 провода прицепил разъемы ПАПА и подключил в нужной последовательности к разъему реле в машине). Сэкономил 950 руб. ;D
Покупаем.
1) Пластиковые разъемы 2 шт. и с десяток ПАП и МАМ
По моему за все 30 руб.
2) провод двухжильный в оплетке - 2 м.п. ( сечением 1 мм)
3) Набор звездочек для откручивания винтов (можно не покупать, а примерить и купить одну нужную)
Начинаем установку!!!
1) Подключаем кнопку,  реле и устанавливаем предохранитель 10 Амп в подкапотный блок он так и называется "Mirrors  Heater". У меня предохранитель стоял.
2) Снимаем обшивку дверей и снимаем зеркала (откручиваем 3 гайки и ВСЁ!)
3) Снимаем зеркальные элементы (осторожно с низу зеркал отщелкиваем 2 разъема)
Важно!! Если хотите сохранить зеркальные элементы то снимайте их только в тепле. У меня при минус 5 отломались   крепления обоих зеркал.
4) Разбираем зеркала (открываем крышку, подцепив тонкой отверткой)
5) Откручиваем три винта ( номер звездочки не помню, но вы можете снять крышку и посмотреть или примерить рядом с магазином инструментов)
6) Просовываем провод.
7) Собираем зеркало в обратном порядке (при этом уложив провод в канавку что бы провод не закусывало при складывании зеркал)
8) Прикручиваем зеркало к двери (не перепутайте левое с правым ;D ШУТКА ).
9) Подключаем к разъему (обрезаем провода обогрева и подключаем к ним разъем)
10) Устанавливаем обратно обшивку дверей.
11) Обрезаем лишнюю длину провода подогрева в зеркале и устанавливаем маленькие разъемы МАМА на него.
И подключаем зеркальные элементы с подогревом. Аккуратно их защелкиваем.
Вот и всё! Включаем и радуемся проделанной работе.
На установку ушло часа два-три.
P/s
Как раз наступили холода и подогрев вступил в работу.
Запотевание и изморозь на зеркале  исчезает минуты за 3.
Обледенение и снег тают тоже очень уверено.
Всем удачи. :)
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #49 : 10 12 2009, 18:55:32 »
Шикарно!!! Уважуха...
Я б только штекерочки родные заказал, чтоб не резать провода... пины подобрал ,  провода из зеркала в этот штекер, и вуаля.
