Автор Тема: Зеркала с подогревом  (Прочитано 88781 раз)
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Re: Зеркала с подогревом
« Ответ #80 : 07 08 2010, 06:01:07 »
Мы легких путей не ищем
Хочу отдельную кнопку
По эл проводке (кнопка, реле, разъём в дверях) - всё понятно, спасибо. Плс подскажите как снять зеркал элемент. Если я прав понял его как-то можно демонтировать не снимая "ухо" с дверей?
Вместо Prado - только Prado
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #81 : 07 08 2010, 10:55:08 »
Поднимаешь в крайнее верхнее положение, затем снизу тонкой отверткой (лично я тонким ножом) подлазишь к крепежу и отжываешь его щн отскочит, снизу их два. Затем вынимаешь элемент. Ставить также вначале верх затем низ защелкиваешь.
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #82 : 25 08 2010, 03:56:13 »
Не пинайте не догнал, реле обогрева зеркал куда вставляется???
Там на фото (на 5 странице этой теме) блок из него торчат провода, а само реле куда???
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
tgt
« Ответ #83 : 25 08 2010, 04:26:47 »
Андрей подскажи пожалуйста, номера разьемов, родных те что на дверях, охото сделать все нормально? Тот что совмещен круглый с квадратным, на двери?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #84 : 25 08 2010, 05:40:18 »
Если не трудно - посмотри в теме или темах - где-то было!!!!! ( выкладывал)
Зы не найдется - выложу еще раз.
tgt
« Ответ #85 : 25 08 2010, 06:53:27 »
Андрей вот такие выкладывали 90980-10789 но оно или нет не знаю(это вроде для клавиши включения подогрева). Долго обсуждали да и сам смотрел и не понял, там на двери есть разьем в него вставляется два разьема для зеркала. Один наверно для регулировки а вот второго нет. Это он и есть?
А есть еще в темке номер 90980-12060?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #86 : 25 08 2010, 08:32:47 »
90980-10789 не то там 5 в ряд.
90980-12060 это мама.
На память оно и есть.
tgt
« Ответ #87 : 25 08 2010, 09:45:23 »
Андрей в том то и дело что ни кто до конца не подсказал какой разьем. Хоть снимай обшивку. Но на память, как раз мама и стоит на двери. Овальный разьем есть (в нем много контактов наверно для регулировки зеркал) а нужен для подогрева квадратный разъем для контактов 4 и 5 ? Там так и выходит что в одну маму подходят два разьема. Вот как найти этот номер разьема?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #88 : 25 08 2010, 10:09:56 »
Вот папа
Вопрос в том что хоть убейте не помню конструкцию... Было точно помойму у Эссена в теме.
помойму это тот что идет от двери.
А предыдущий - от зеркала.
Там ситуация какая может быть. ---
Папа в маму и потом еще один в типа папа в папу.
Хотя возможно два вида полный и неполный папа.
tgt
« Ответ #89 : 25 08 2010, 11:10:47 »
Спасибо большое Андрей. Там помойму в один разьем два вставлено. Попробую один заказать с последним номером, потом сфотаю что придет.
